Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 01:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Posunutý rozvod
Příspěvek Posunutý rozvod
Stretli ste sa s motorom 1,6 mpi, ktorý mal posunutý rozvod o jeden zub :?: :oops: Ak áno, ako sa to správalo :?: .
Felícia kombi 1.6 MPi, GLX,1999
22.8.09, 20:12
Příspěvek Re: Posunutý rozvod
Huďo píše:
normálně :D
tak tři týdny jsem udělal rozvody že jsem si očmárl kola a řemen, řemen starý nebyl vytahaný i délkově s novým pasoval pak čumím na rysku řemenice kliky a o zub vedle :shock: :?: ,
je tam pěkně blbe vidět tak jsem si spustil motor :evil: a fakt o zub vedle :shock: schválně jsem ještě sundal řemen a přepočítal zuby podle starého a o zub dopředu fachal motor, :wink: miloš
23.8.09, 12:32
Asi si to skontrolujem sám, pretože sa mi nezdá, že keď pootočím rozdeľovačom proti smeru motora, tak sa mi zníži záťaž, vstrekovací čas, uhol klapky a lambda sa z 0,77 zvýši na 0,82 :shock: . Možno je to normálne, ale ja tomu moc nerozumiem :oops: .
23.8.09, 15:53
pootáčením rozdělovače měníš předstih tak na to řídící jednotka reaguje, nevím jen co ta lambáda 0.77 ta mareli ji zobrazuje ve voltech, kolik máš hodnotu před startem? miloš
23.8.09, 17:10
nehcem trepnut blud , ale ak sa dobre pamatam tak ak je o 1zub zle dany rozvod na 1,6Mpi , KO motor, stretne sa to...(majster Miloš pardon možno ze sa dobre nepamatam!!) :oops:
ak chces nastavit (s Vagom sa to iba neda!!!) prestih, mal by vyradit snimac klepania a potom presne nastavit 6 +/- 1st.
ja som to nastavoval podla ucha... a pride mi to ked som to porovnaval s inymi felami, ze ako mas na uchytoch rezdelovaca k hlave tie imbusove sruby mali by byt tak na polovicu od oboch stran vtedy by to malo byt OK.
preco potrebujes nastavit predstih? menil si rozdelovac alebo co??
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
23.8.09, 18:17
Pred štartom mám tuším 0,04 V. Menil som rozdeľovač, ale starý som nemal nastavený presne v strede, ale viac v smere otáčania, keď to nastavím tak ako píšeš, tak sa zníži záťaž a cítiť ako sa motor menej dusí. Asi pred rokom mi išla lambda do 0,85. Nebavil by som sa s tým, keby som pri studených štartoch necítil to dusenie, celkový znížený výkon a zvýšenú spotrebu.
23.8.09, 19:56
to bude jen blbý přestih, nastav předstih na předepsanou hodnotu....
patrně máš moc velký
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
23.8.09, 20:18
já nedávno četl VW motor o dva zuby a byl línější nepotkal se, o ten zub že se nepotkal jsem viděl na vlasní oči,
co se týče toho volnoběhu to zde probíráme seřid předstih, ale jak :?: :?: :?:
na seřzení předstihu felicie musíš mít :!: vag 1767 se snímačem otáček , vag třeba 306 a vis nebo manulál
stím vagem 1767 a snímačem otáček se zjistí kde ten motor bloudí, pak si ve visu přečteš postup jak na to a dalším vagem třeba 306 přes OBD spustíš v řj program který zvedne otáčky na 1300 a seřídíš předstih na těch šest +-,
ten právě řj nepozná protože ji točíš se snímačem otáček a vyčteš ho na tom vagu 1767, pokud máte někdo jiný nápad sem sním já mám :wink: miloš
23.8.09, 21:13
nemusí bejt nutně vag 17něco zvládá to i atal at něco :D
23.8.09, 21:17
Sadra17 píše:
prostě cokoliv co umí změřit přestih na klice podle toho kdy šlehne jiskra na prvním válci ten atal ten musí být právě hodně starý ja ten vag 1767, a kdo to má? skoro nikdo :roll:
další námět :?: miloš
23.8.09, 21:23
ten atal co sem psal je na měření emisí :wink:
23.8.09, 21:45
Huďo píše:
no ak to tak zoberies tie 1,6 maju za studena take jemne trhanie ale ked sa to trosku ohreje tak je to pohoda.
kolko mas spotrebu? ja mam mimo mesta kludnou nohou a dodrziavanim pravidiel 5- 5,5l(to je max), v meste tak cca 8l.
pocujes detonacne spalovanie "klepanie ventilov" pri prudkom rozjazde, alebo prudsom pridani plynu?
23.8.09, 22:06
So spotrebou som po Slovensku pod 7,2 nikdy nešiel. Cez Francúzsko a Nemecko som mal 6,5 keď som ju kúpil ( pred dvomi rokmi ). Ale je pravda, že nejaký francúzsky blb sa v tom motore poriadne vrtal :evil: ( hlava bola dole, nemalo to termostat, klapka doškriabaná, odpojené konektory neutesnené zvody.... :evil: :roll: kasta bez hrdze, brzdy a nápravy po GO). Teraz ju dávam dokopy :lol: .
24.8.09, 00:13
Sadra17 píše:
no a jak měřením emisí našteluješ předstih, jako atal ten dělá přístroje na kde co miloš
24.8.09, 11:09
Huďo píše:
spotřeba je vyšší kluk ji má a jak píše superflo spotřeba od pěti do šesti max 6.5 jezdí šetrně,
ty měřené hodnoty bys tam měl řádně pročíst přes vag, teploty, uhly zda to sedí
:!: vytáhni vstřikovací lištu, natlakuj že zapneš klíček a dívej se jestli neuchcává i zatoč motorem jak práší ty vstřiky u 1.6 odchází pak bublá výfuk, smrdí a lambáda si neví rady miloš
24.8.09, 11:15
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 11 návštevníků
