Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 00:11
 Prosím o radu s přední nápravou
A proč to někdo dělá když nemusí? To je jednodušší nebo co? A co se tam všechno oddělává když někdo povoluje tu matku?
Felinka Combi 1.6 GLX :P
aby moh vyndat poloosy :wink: a měl víc místa na demontáž - montáž převodovky :wink:
24.8.09, 16:06
JURA: Vibruje ti volant jen při tahu motoru nebo i na neutrál?
24.8.09, 21:05
I na neutrál...když uberu plyn nebo vyřadím tak to na to nemá vliv. Proč?
že by to moh bejt vnitřní kloub poloosy :wink:
24.8.09, 21:37
Taky si myslím,že je v prd..vnitřní kloub na delší poloose,i když u 1.6 možná i prohlá poloosa-ten motor má sílu a poloosy nejsou na takový krut stavěné..:-l Dělá mi něco podobneho na favu..Mění se tam ta hvězdice,že? Nebo ještě něco?
25.8.09, 07:42
No ale kdyby byly v prdeli třeba jen ty gumy nebo něco jinýho než poloosa tak to snad taky bude vibrovat na neutrál ne? A špatná geometrie kol to být asi nemůže co? Jinak dejme tomu že je to ten vnitřní kloub tak co se může stát? Nějak nebezpečný? Musí to přežít teď 2200km.
NOVON píše:
mění se všechno stejně jako u vnějšího :wink:
25.8.09, 08:49
No dobře tak ještě manžetu,spony,vazelínu,při jednom i gufero z převodu a ....? Stejně to musím nejdříve rozebrat,bo co jsem se díval,tak na favo 94 jsou 2 typy těch křížových kloubů..
25.8.09, 11:29
Tak já dneska koukal na ty matky poloos a sundaný nebyli...je to zrezlý a nikde náznak oděru a vypadá, že je to na fest. Ale ta vůle při hýbání kolama teda nevim co je....mohli by to být třeba volnější tluimiče zrchu? Ale to je asi blbost. Asi už jedině silentbloky ramen nebo ty čepy. My sme na to jen koukali s tatíkem že sme zvedli kolo a cloumali, ale asi aby se poznala vůle v čepu, tak to musí být větší síla, aby se to poznalo jinak nevim už... A na poloosách žádná vůle skoro není prostě tak normálka
Jako co chceš slyšet?Nejsme jasnovidci,nevíme přesně kde a jaké vůle kde máš..Takhle můžeme pouze tipovat..Dej to někde zkontrolovat,bo jak tak čtu,tak stejně nežádoucí vůle nepoznáte.Chce to rozebrat a mrknout na čepy,rozebrat poloosy a zkontrolit,jestli nejsou prohlé,klouby přidřené.Třepat volantem můžou i špatné ložiska v kolech-volné atd..Prostě příčin může být více..
Prohodil jsi už ty kola??
26.8.09, 11:54
Sem furt v práci teď zkoušet vyměnit kola teď nemůžu. Určitě zkusím ale až po dovolené. Teď mi jde hlavně o to abych dojel do chorvatska a zpět jestli tam nemůže být něco nebezpečnýho. A ono zadní kola by to dělali taky ty se nevyvážovali ani nepamatuji takže to by ani moc směrodatny nebylo... Teď už s tím stejně nic udělat nestihnú. Bude muset vydržet.
Jura píše:
Netřepe to zezadu?;-)
26.8.09, 17:22
