Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 21:03
 podvezovanie
Příspěvek podvezovanie
koli comu sa podvezuju zadne napravy,myslim ten pasek medzi ramenom a kasnou?
Škoda 130L motor favo 136
riešim auto nie pravopis :-D
25.8.09, 21:33
aby se při velkým propružení nerozpadla poloosa
25.8.09, 21:36
Sadra17 píše:
takze ked chcem stavaj z mojej šošule polozavodak a sem tam si skocit bolo by lepšie to tam namontovat?je na to neaky navod z coho to vyrobit a ako dlhe?
25.8.09, 21:40
Pokud máš vše origo 130, no problem. Pokud máš kratší péra, a ještě před tím než by zafungoval doraz v tlumiči by ti vyskočila pružina, dělá se toto. Koupíš normálně Popruh v provaznictví, naměříš kolik potřebuješ, vrtneš díru do plocháče, kterym máš uzavřený rameno zezadu, šroubem chytneš popruh, to samý nahoře u domku.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
25.8.09, 21:46
zadek je origo ani ho nechcem znizovat iba vystuzit,takze to netreba?
25.8.09, 22:01
blbecek69 píše:
Pokud jen vyztužit, nemělo by to býti třeba.
Polo Fox '85 29kW
25.8.09, 22:49
skakat jo ? to si myslis, ze ti auto vydrzi jo? se to krouti normalne, a ty to budes namahat jako debil, to uz neni k nadavani ani smichu, to je k placi :cry:
26.8.09, 00:06
blbecek69 píše:
no každopádně když to nepomůže tak to neublíží :wink:
26.8.09, 07:24
Vít píše:
No je to mozno k placu ale napravy nemam este vystuzene ani ziadne ine upravy takze je ste cela origo a uz sa my podarilo parkrat dostat vsetky styry kola do vzduchu a pohoda :oops:
ja mam skodovku ako mensi zavodak a terenak (samozrejme ze nie ziadny extrem) rozhodne sa ale nechystam skusat ci dokaze prerazit strom alebo stenu :wink: vsetkeho s mirou aj to skakanie
26.8.09, 10:51
Sadra17 píše:
To možná taky,ale hlavně proti nadměrněmu prověšení nápravy při zvednutí na zvedák!!
26.8.09, 11:43
Dezertér 2
NOVON píše:
Sadra17 píše:
Tak tohle slyším(čtu) poprvé
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
26.8.09, 12:13
Josef.Radocha píše:
U gardete jo, rapida ne.
26.8.09, 13:24
