Peterecek's ''White Limousine'' Felicia GLXi
IceBear
Mno žeton jsem samo hledal jen jednou (já když jedu takhle v noci nakoupit, tak si s sebou beru jen papíry k autu a platební kartu  , kovákami nedisponuji), ale jinak tam lovím pořád něco. Hlavně od spolujezdců, nevím, proč to házejí ke mně  . Stropní tam nedosvítí a silnější žárovku tam dávat nebudu, bo v min. faku jsem ji měl a co půl roku vybitá baterie přes noc (ten spínač na stropním svěle je fakt úděsnej, možná jej "až jednou bude fšechna práce hotová" přeparkuju na panel dolů k fofrklacku na pořádný spínač). Ale Felda má ten stropní spínač pravda vychytanější.
_________________ Fávo Ferdinand 135 BMM 40kW, r.v. 1994, stále "homeless"
Auto Emocion
Facebook mi nevadí, bo mě zatím nikdo neprudí s tím, že na něm nejsem
| 27.8.09, 10:03 |
Ondras83
pěkná
| 27.8.09, 10:54 |
Peterecek
Registrován: 30.11.08, 23:34 Příspěvky: 85 Bydliště: Vsetín
sharpers píše: NOVON píše: Hmm pěkný kousek,hlavně ta výbava je fajn a taky jsem ještě neviděl ve filetě zadní el. okna..  .. není to originál to jde vidět ne ?  origo byly jen přední, tohle je dodělávaný, ale fajné Btw proč chceš odstraňovat tu lištu zadních dveří ? pokud ti to tam nehnije tak není důvod ne ? feldy bez toho vypadaj divně, když doděláš lištu na přední nárazník tak ti lidi budou závidět nádhernou origo feldu , bez lišty to už vypadá divně , smrdí to tuzingem a je s tím podle mě zbytečná práce protože se prd vyřeší. pokud ti to nehnije, tak vystríkej dveře a lištu nech....
no právěže vzadu ty dveře hrozně trpí, zvenku to není moc vidět, ale zevnitř je to prohnilé jak blázen, čekám až to vyleze ven a ta přední lišta - zvykl jsem si na to bez ní a vypadá to líp  kdybych to chtěl upravovat tak bych to nechal zarovant aby tam nebyly ty drážky na tu lištu a místo spodní díry na sání bych dal nějakou lepší mřížku, bylo by to decentní ale pěkné. nechám to ale tak
_________________ http://peterecek.ic.cz
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 592#292592
| 27.8.09, 12:33 |
Peterecek
sharpers píše: Peterecek píše: jinak ohledně těch ''trónů'' ty originální Atlanty jsou docela v pohodě, ale ty druhé se mi nelíbí, jsou takové nijaké (opět platí - tisíc lidí, tisíc chutí) ... spíš bych si tam představoval něco takového http://www.alukola.cz/alu-kola-enzo-h-6x14-4x100-et38/v 14'' nebo 15'' ale v 15'' nevím jestli by se tam vlezly a jestli by nebyly problémy s PČR, mám dojem že v TP jsou jako alternativní kola pouze 14''ky a víc už ne na feliciaklubu nedávno někdo prodával podobné 15ky s typovým listem. S tím je normálně zapíšeš do TP. Tak jstli chceš v pohodě 15ky tak zkus pátrat po takových ktere mají typový list na feldy....prej jich je celkem dost. Měly by tam pasovat v pohodě, když samozřemě použiješ adekvátní gumy....
takže 15''+ jedinně s nízkoprofilovými gumami? Nenarval bych tam 15ky s klasickou?
| 27.8.09, 12:38 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
jaký profil bys na feldu s 15" chtěl dávat? 65 jako oktávka? Na feldu by měly být 195/45R15
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 27.8.09, 12:49 |
Peterecek
no upřímně já tomu moc nerozumím těm pneumatikám, jen vím že R je průměr a právě nevím jestli by se 15ky vlezly na tu Feliciu, borci někde psali že se tam vlezou ale až po nějakých úpravách
| 27.8.09, 12:57 |
MATTESS
musíš mít správný rozměr pneu, správné ET (zális) a není problem.
Čili
Rozměr: 6.5x15, pneu 195/45R15-78
Rozteč: 4/100.0
ET: 38
| 27.8.09, 13:05 |
Ondras83
na feldu maj bejt 50 profil, 45 je moc malý...měl sem je na svý feldě a to kolo je asi o 2 cm v průměru menší než 165/70R13
| 27.8.09, 14:17 |
MATTESS
Rozměr jsem si nevycucal z prstu, tak to udává alcar.cz. S profilem 50 máš rozdíl obvodu proti 16/70R13 +2,67%, s profilem 45 je rozdíl -0,85%
| 27.8.09, 14:25 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
mattes: hele ty se vyznáš v těch gumách...mám v techničáku napsaný gumy 185ky na 4.5 ráfku, tak to mají všechny rapidy?
| 27.8.09, 14:47 |
MATTESS
nevyznám, jen vím, kde hledat
Rapid má mít ráfek šíře 5 pro pneu 185. Ráfek 4,5 je pro 165
| 27.8.09, 14:49 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
MATTESS píše: kvůli žetonu?  Bych se na to vy.... Buď to osvítí stropní světlo nebo kašlu na žeton a vyndám z peněženky 5ti nebo 10ti kovák. Kolikrát Ti upadne žeton? Mně se to teda ještě nestalo 15" zapíšeš s typovým listem. Na feldu se vejdou bez úprav i 17"
Možná tím žetonem myslel kondom..  ;-) To už nasere..
| 27.8.09, 18:00 |
Peterecek
teď jsem na Aukru vyzkoumal pěkné kola, ty by na Felinku sedly
http://aukro.cz/item724930746_alu_lita_ ... ml#gallery
| 28.8.09, 13:28 |
MATTESS
to by šlo (tyhle jsou i pěkný). Já jsem prodával 15" ze ZX s 30t km za 8500. Tyhle asi fakt moc nenajely
| 28.8.09, 18:31 |
