Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 19:50
 otazka k riadeniu favo
Tydýt
Příspěvek otazka k riadeniu favo
ahojte spozoroval som male vrzganie v riadeni. deje sa to pri pohybe volantom cca o 1 - 2 cm. podotykam riadenie nema volu.
je to mnale vrzganie v poriadku? Ide to urcite z "prevodu riadenia ci ako sa to vola", ma sa ten system na fave mazat? manzety su OK rozmyslal som ze dam plny rejd doprava odpojim lavu manzetu a sprcnem tam vazeliny, len neviem ci sa to ma vobec mazat.
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
27.8.09, 17:37
Příspěvek Re: otazka k riadeniu favo
congy píše:
áno tak sa to robí, povoliť manžetu, plný rajd a vazelina...
ale vŕzgať môže aj niektorý čap, alebo horné ložisko na tlmiči...
27.8.09, 17:38
Tydýt
nie nie je to urcite to mal som predtym problemi prave s tlmicmi tie vrzgali ale to je uz ok. ozik a ako sa rozmontovava ta paska. dufam ze budem musiet zasa kupovat celu sadu kvoli jednej
27.8.09, 17:44
Tydýt
jo michale vyriesene este som stihol v trnave posledne otvorene autosuciastky, premazane bez vrzgania, dakujem za info.
27.8.09, 18:19
Když jsme u toho řízení..Mlátí mi hřeben,prostě má vůli,ale ne v ozubení,to je bez vůle...ale je prostě ten hřeben volný v těle řízení,tak že má vůli dopředu-dozadu..Jde to nějak vymezit-nějaké výměnné pouzdro,nebo rovnou koupit nové řízení TRW za 2200kč?Podotýkám,jedná se o řízení z feldy,koupil jsem ho na vrakecu,tak že starší už nechcu..:-(
27.8.09, 18:31
Jsou tam dve futra, ktery urcuji vuli v hrebenu, z toho jedno nesezenes ani za zlaty prase a u toho druhyho driv porodis, nez ho odtamtud vydlabes :D
Ale muzes zkusit pritahnout sroub, co je primo na prevodce. Tim nic nezkazis a aspon zjistis, jestli je rizeni na vymenu.
Škoda Favorit Felicia Fabia Octavia Golf Mondeo Clio - kočkopes.
Whoever lays hands upon me to govern me, is an usurper, a tyrant and I declare him my enemy!
27.8.09, 18:42
Tydýt
ozik a cela repase riadenia resp vymena ako prebieha, staci vybrat kulaky odpojit volantovu tyc a je to vonku? potom uz samozrejme mimo vozidla sicko repasnut.
27.8.09, 19:10
bitmap píše:
Jo převodku už jsem zkoušel lehce přitáhnout-mimochodem bomba přístup:-(,ale pak to šlo ztuha..
28.8.09, 02:52
[ Time : 0.023s | 10 Queries | GZIP : Off ]
