Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 19:39
 čtveraté matky v nárazníku jak ma ně?
Příspěvek čtveraté matky v nárazníku jak ma ně?
jak ty svině povolit když se protáčí řešily jste to někdo?
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
27.8.09, 16:43
no jestli myslíme to samý, tak stačila ruka navíc co mi to podržela...
27.8.09, 17:11
5ešil mockrát a vždy když se protáčí tak uřezal.
27.8.09, 17:21
Řešil mockrát a vždy když se protáčí tak uřezal.
27.8.09, 17:21
Ohřát teplem nárazník, vysunout, narovnat držák na nárazníku a nechat vychladnout.
27.8.09, 17:45
Pokud je to Favorit, tak ten má v nárazníku díry jakoby ze směru od kola. Těma jde ty čtvercové matky vidět. Tak tam vraž nějaký pořádný šroubovák, jeden nahoru a druhý dolů. Stačila by klidně i nějaká pásovina...jenom aby zajistily tu matku proti nárazníku.
27.8.09, 19:21
gokralik píše:
neni jednodussi sundat naraznik narazem na hranu a potom v klidu tu matku odriznout nebo povolit (kdysi stala 8 Kc tak to neni tak hrozne)
27.8.09, 20:05
21lucas píše:
Je, ale to jde jen v případě, že auto už bylo bourané apod. Jinak by ses posral než by to vyskočilo. A možná taky udělal více škod než užitku.
27.8.09, 20:11
šroubováky jsme tam páčil prostě to dycky to uhlo...
na jakou stranu se to vysouvá :oops:
Včelař
27.8.09, 21:56
Vysouvá se to jakoby dovnitř auta...kdyby přišel náraz, tak ten nárazník vyskočí, aby zbytečně nekřivil plechy. Šroubováky jsou na to malé.....chce to fakt nějakou silnou pásovinu...ale není to zrovna lehká operace.
27.8.09, 21:58
gokralik píše:
uvidím stejně jsme s epohádat s tatíkem poskládal mu to nazpět a at si to udlěá jak chce tak uvidím jak to dopadne..
Včelař
27.8.09, 22:01
gokralik píše:
21lucas píše:
nemusi byt bourane staci jenom zabrat :-D ja to tak sundaval a narazniku se nic nestalo ale ja to delal u predniho se zadnim to jde hur protoze tam neni tolik mista
27.8.09, 22:50
to taky muze bejt zarezately a nepovolis to nikdy, normalne to urizni, aby ti zbyl v matce co nejkratsi kus, pak to z narazniku vyklepnes a matku koupis novou, bude stat kolem desetikoruny (a nebo jsem videl naraznik prosroubovanej vratakem a taky to slo, i kdyz ja bych to tak nechtel)
jen pri tom rezani pozor na teplo, musis rezat s prestavkami, jinak si naraznik roztavis, pokdu nebudes rezat rucni pilkou
a az budes montovat novy, dej na zavit torchu rezistinu, priste povolis
27.8.09, 23:00
21lucas píše:
Na straně, kde byl blatník už vyměněný a kdysi byla bouraná, mi vyskočil nárazník až kupodivu snadno, ale když jsem to zkoušel na druhé straně, kde bylo vše v pořádku, tak se nepovedlo.
27.8.09, 23:07
třeba utřískat majzlem páčit ničit a tak z té kastle to vypadne chce to zabat miloš
28.8.09, 21:03
