Reprobedny pod přední sedačky - Škoda 120L
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
Foto u auta ani nemam, tehdy jsem to nefotil. Alespoň fotka z naší š105, což je totožné
http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_uplo ... -38_80.jpg
V Rapidu je komponentní repro, výškáč je na palubovce na oboustrance (nic jsem nikam nevrtal). A je použita výhybka. Plánuju je trochu naklopit přes podložku (asi přes zimu ). Bedna je z MDF desky. Nedávno jsem ji počítal a má cca 8l
http://img.skoda-virt.cz/forum_upload/7 ... -29_79.jpg
Možná mi Honza v něčem opraví, ví přesně, jak to je
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 27.8.09, 22:01 |
Matthes
chemer píše: Matthes: Myslíš že tam tak velký repro půjde bez problému nainstalovat? Co ta hloubka? Neni to na dveře moc?
Nepudou bez problemu no
| 27.8.09, 22:44 |
chemer
| 27.8.09, 23:01 |
Tuner#2
Matthes: To co je na fotce jsou 165mm repro. V autohifi se totiž uvádí vnější montážní rozměr s tím že clarion byl vyjímka a dělal dokonce 17cm (proto ta 17 v označení). Za tu cenu to není špatné, ale je to jen koax a výškáč Tě bude hrát do nohy.
Lepší jsou kompa (komponentní reproduktory) kde je středobass a výškáč zvlášť a je k tomu výhybka. Zapojení je jednoduché a záleží jestli je tam plnohodnotná výhybka a nebo jen kondík na výškáč, ale obojí mohu popsat pokud bude třeba. Z toho co vybíráš, tak to jsou všechno jen 13cm repro a to je hlavně na basech bída pokud to dáš do tak velkého prostoru dveří. tam jedině udělat pevnou ozvučnici menšího objemu, pak to taky hraje, ale 16,5cm repro je jiné kafe.
| 28.8.09, 10:29 |
ferrari
chemer píše: Sakra Vy mi snad ty pioneery vymluvíte. Ale jako takovej slabej podkres sterea zezadu by šly njn, ale kde budeš mať bass, ke´d ani dvere nevytlmíš a dáš do nich 13ky?
| 28.8.09, 11:21 |
chemer
Nejsem ted v autě takže s ito nemůžu změřit ale když dám 165mm repro do bedny pod sedačku tak to bude minimálně nějákých 200mm. Vejde se to tam po tom co si někdo na sedačku sedne?
MATTESS: nemáš prosim Tě někde fotku umístění těch výškáčů?
Nevidim to ale s těma bednama pod sadačky moc růžově takže bych spíš fakt uvažoval jenom ty dveře. Když bych teda koupil komponentní 130mm, jakym způsobem udělat tu ozvučnici ve dveřích?
| 28.8.09, 11:47 |
chemer
Tak jsem trochu přehodnotil. Uvědomil jsem si, že mám možnost si ty bedny nechat snadno udělat.
Předtim jsem byl něják zmatenej z toho jakej vlastně rozměr repro v bednách pod sedačkama má MATTESS. Podle toho nákresu soudim že tam má 130mm.
Takže přepokládám že adekvátní bedna k 160mm reprům by se pod sedačku u stodváci nevešla.
Když jsou teda v úvahu bedny do kterých bych dal 130mm repro tak jedině komponentní? S tím že výškáče bych přilepil např. do těch krajních žlábků na palubce.
| 28.8.09, 13:23 |
Tuner#2
Konečně rozumná řeč. Pod sedačka má 13cm repro, protože mřížka taky něco zabere. Vejdou se tam i 16cm, ale přední stěna musí být zkosená, takže nehrajou rovně dopředu jako MATTESSovi, ale mírmě vzhůru. Je to boj, ale vejdou se. Výškáč buď přilepit na palubku a nebo přišroubovat na A sloupek jako to mám já, ale to závisí od konstrukce výškáče. Každý jde přidělat jiným způsobem.
| 28.8.09, 13:28 |
chemer
No já celkem přemejšlim že bych si nechal vyrobit tu MATTESSovu bedničku, pokud by mu to nevadilo. Nevim jak já bych sám něco kreslil a on už výkres má.
Jinak teda koupit ty komponentní by bylo v tomhle případě nejvýhodněší? Nebo je lepší koupit středobasy a k nim sehnat nějáký výškáče a výhybky?
A co bassreflex? Ten neni u tý bedny třeba?
Jak je ta bedna připevněná k autu?
| 28.8.09, 14:07 |
Tuner#2
chemer píše: No já celkem přemejšlim že bych si nechal vyrobit tu MATTESSovu bedničku, pokud by mu to nevadilo. Nevim jak já bych sám něco kreslil a on už výkres má. Jinak teda koupit ty komponentní by bylo v tomhle případě nejvýhodněší? Nebo je lepší koupit středobasy a k nim sehnat nějáký výškáče a výhybky? A co bassreflex? Ten neni u tý bedny třeba? Jak je ta bedna připevněná k autu? To není problém použít ty rozměry, objem je pro 13cm repro vesměs podobný, to bych neřešil. Ozvučnici určitě nachat uzavřenou a případně vytlumit syntetickým rounem (vypadá to jako vata). Bedna je přišroubovaná k příčce přes ty dva špalíky a ideálně nějaké těsnění či gumu aby se nepřenášeli rezonance. Když nechceš vrtat do příčky, tak přitáhnout přes binder, to by taky mělo stačit, vyletět totiž nemůže díky příčce.
| 28.8.09, 14:21 |
chemer
| 28.8.09, 16:36 |
Tuner#2
Tak z tohodle určitě ne ty levný Magnaty a Mac audio, ty nejsou dobré (tam to chce vybírat z vyšších řad). Z toho výběru nejlepší Crunch GTR5 a nebo Powerbass, ale asi bych šel do první volby.
| 28.8.09, 16:43 |
chemer
Výběr je dost širokej a já z autorepro nemám sebemenší zkušenosti, takže babo raď
| 28.8.09, 16:47 |
Tuner#2
chemer píše: Výběr je dost širokej a já z autorepro nemám sebemenší zkušenosti, takže babo raď  Však jsem poradil... Těžko do 2.000,- vybrat lepší než GTR5 a nebo ty Powerbasy. Obojí hrajou super.
| 28.8.09, 16:53 |
chemer
Jo jo díky  Já si právě nemyslim že v mim případě má cenu do toho cpát víc jak 2000,- za repro, takže ještě budu hledat po netu a nebo bych vzal ty GTR (nejspíš).
| 28.8.09, 17:02 |
