Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 12:13
 Audi A4 1.6 Benzin
Příspěvek Audi A4 1.6 Benzin
Prosim o radu,uz jsem prosel snad vsechno a ne prijit na zavadu,jedna se o vadu kterou ktera se tak casto nebyva.
Auto jede super do 4000 ot. Od 4000 ot je line uz, jak kdyby se mi v ty dobe nekdo zavesil za kouli. Diagnostika nic nepise. Predesle zavady byli vaha vzduchu a haluv snimac v rozdelovaci. Toto jsem dal uplne nove. Ale stale zavada pretrvava. Uz nevim co mam proto udelat nebo na co se zamerit.Protoze me nic nenapada kde to prave tuto pricinu
hledat.Že prestane tahnout a nema akceleraci a pomalinku to leze nahoru.
PS:vyfuk cisty, pumpa dava,striky v poradku, kabelaz tez, zadna nikde oxidace na konektorech.
29.8.09, 21:13
klapka je čistá ?
29.8.09, 21:25
Klapka je cista vycistena,akorat jsem neudelal zakladni nastaveni pres Vag 704.cz je tam snimac polohy v ni a potenciometr skrtici klapky, taky jsem se dival na rozvod vse je na ryskach i v rodelovaci.Takze si myslis ze pricine tedy dela klapka ? Ze bych se mel zamerit na ni. Ke klapce vede klasicke lanko ,neni to rizeno pedalem elektronicky. Nezda se mi dusivy zvuk pres tech 4000 ot, Ja si rikam bud to dela klapka jak pises,nebo uz nedavaji striky vic paliva.
Naposledy upravil Romanky dne 29.8.09, 21:38, celkově upraveno 1
29.8.09, 21:34
pokud máš vag tak http://www.obd-2.websnadno.cz/DOWNLOAD.html stáhni vis a zdiagnostikuj všechno co se dá :lol:
29.8.09, 21:36
Dobre zkusim to ,,jen jsem nenasel ve Vis kod motoru ADP ? 74 KW
29.8.09, 21:41
ked si menil hall, nenastavuje sa tam nejaky zakladny predstih alebo nieco ako na fel 1.6 ? startuje to v pohode?
29.8.09, 22:00
Ano, nastavil jsem rozvody na rysky a rozdelovac ma tez rysku na obalu a pak palec ma rysku v prostredku, jinak ve Vag je to videt sice ne tak presne, a pokud pootocim rozdelovac na obe strany mimo rysku, tak pak se mi ve Vag ukazuje zavada Hal. snimac. neboli mimo toleranci,
to znamena ze je ve spatny poloze.aspon si to tak vysvetluji.Toleranci mam tak na obe strany asi 4. mm
PS: predstihem to nebude ze auto jede do 4000 ot suprove. jevi se mi to jak kdyby naskocil nouzak od 4000 ot.
A co kodovani - 07 nema to vliv na neco ?
Naposledy upravil Romanky dne 30.8.09, 18:19, celkově upraveno 1
29.8.09, 22:15
Prosim o podivani na LOG.
LOG :
http://uloz.to/2389814/log-log.txt
http://uloz.to/2389801/log-01-001-xxx-xxx.csv
http://uloz.to/2389800/log-01-002-xxx-xxx.csv
http://uloz.to/2389815/log-01-003-xxx-xxx.csv
30.8.09, 17:51
Vzducháč máš určo nový že?A máš tam MANN?
30.8.09, 20:43
Mam novy , a nema to vliv jestly tam je nebo neni,aspon jsem to nepostreh moc velky rozdil.. To vse jsem prosel. Napada me jedine klapka a nebo je jednotka r.j. KO pokousel jsem se ji sehnat na vrakovisti a bez uspechu zatim.
PS: myslis filtr je novy mann asi ne !
Naposledy upravil Romanky dne 30.8.09, 21:24, celkově upraveno 1
30.8.09, 20:56
ma tak napada, palivovy filter + cerpadlo je OK?
30.8.09, 20:57
Vim ze audiny jsou haklive na tlak cerpadla, cerpadlo je tam pres rok stare,ale mel jsem merak za oknem a ten ukazoval 4 bar a pri akceleraci az na 4.5 za jizdy.
Takze v tomto je to v poradku. uz jsem kolegove s toho uplne bezmocny, co to muze delat i tlaky pistu jsou v pohode.
30.8.09, 21:04
z praktické zkušenosti
1.6l 74kw 8v= motor táhne v celém spektru otáček stejně...jezdit se dá od 1800 ot... Předjíždění pouze v rozsahu 2700-4000...Jinak je to velmi problematické......Točit nad 4500 otáček nemá smysl...motor větší vykon nepodá.
co je na tom pravdy ?
30.8.09, 21:42
najdi si graf vykonu/krutaku pre ten motor a uvidis, nic sa neda tocit do nekonecna
30.8.09, 21:47
Abych nehledal vadu ,,tam kde neni a je to vlastost uz od vyrobce. Dekuji za odpoved,,uz se chytam kazdy malickosti. Je videt ze jsem prepracovan.Ale jeste jsem nevidel auto ktery jde jen do 4000 ot.
PS: Ze bych tam mel vyčistit čidlo za klapkou (bylo zanesené a dávalo špatné hodnoty) ?
Tak to nevim jestly ho mam i ja .
30.8.09, 21:50
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 0.300s | 11 Queries | GZIP : Off ]
