[ Příspěvků: 11 ] |
rapid - termostat a spínač ventilátoru
SM
Registrován: 16.11.06, 12:44 Příspěvky: 441 Bydliště: ČR, Letovice
Zdarec.
Kolika stupňový je v rapidu 136 termostat a co čidlo spínání ventylátoru? Popř. jsou oplétané hadice?
Dík SM.
_________________ Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
| 30.8.09, 08:43 |
shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
som termostat prelozil z mojej 105 do 136ky a chladi to normalne...cize usudzujem ze je rovnaky....ventilaor mam na vypinac....cize cidlo nvm ake
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 30.8.09, 09:13 |
Martin 007
Dezertér
136ka určitě oplétané hadice...měl by mít přetlak 0.1 MPa (víčko těžko seženeš protože prakticky všechny jsou 0.04MPa pro 120ci apod - řešení je celá expanzka z Favorita ) a termostat 88°C jednostupňový asi...to nechápu takže nezaručuji.
Čidlo spíná asi při 95°C doporučuju vyměnit za 85°C ač se to nezdá voda se ochladí než dojde od motoru, který bude mít po většinu času s 88kou termostatem taky 85°C ke chladiči, takže toto čidlo spíná přesně akorát.
| 30.8.09, 09:24 |
Matthes
S expanskou z fava mel Kristensen toho casu prej nejaky problemy. A je hnusna. Ja sem jednoznacne za nadobku z passata  Staci udelat drzak, hadice od termostatu je stejny prumer. Hadice hlavni jak jde dolu se pouzije z topeni favorita  Vicko si upravis na jakejkoli tlak chces.
| 30.8.09, 11:22 |
SM
No, jelikož jsem už asi tak stokrát uvařil nebo skoro vařil, tak ten termostat radši vyměním...
Např. včera v noci teplota venku kolem 15ti st. možná zapnutý topení a stejně měla voda 100st.. tak jsem zastavil, vychladil, dolil vodu.. a ejhle, už zas drží na 80ti... ale moc jistota to není...
Dal bych tam to 88.st, aby bylo v zimě teplo, tak snad přes léto nebudu moc vařit...čidlo ventilátoru už mám koupené 85st.. (motor favorit + lpg)...
SM.
| 30.8.09, 12:19 |
| 30.8.09, 13:00 |
Matthes
Sadra17 píše: http://sn.aukro.cz/item722931101_original_skoda_uzaver_asi_mb.html tohle nejni 0,1 ?
Kdyby to nefotil dement tak bychom to na ty fotce videli... Ale spis to bude 0,04MPa.
| 30.8.09, 17:37 |
Šemik
Vyměnit ten termostat můžeš, tím nic nezkazíš, ale řekl bych že tohle je známka spíš toho, že těsnění pod hlavou nebo něco kolem něho bude chtít vyměnit.
| 30.8.09, 19:12 |
SM
Ještě pokud jde o ten spínač 85st., tak by to bylo možná dobrý, ale jednou dosáhnu těch 85st. zapne se, ale už se na 80.st nevychladí, takže ventylátor bude hučet už furt, ne?
Zítra jedu ještě pro ten termostat, tak nemám to čidlo vyměnit za čidlo na trošku větší teplotu?
| 30.8.09, 19:28 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
tady máte fotku zřejmě stejného víčka... ale jaké má parametry nevím... označení je 8791.06 -LE
měl jsem ho na š120 a chladilo to dobře, ani to nevybuchovalo přetlakem
mimochodem kdyby někdo chtěl do veterána mám ta víčka dvě na prodej...
| 30.8.09, 19:44 |
ventYl
SM píše: No, jelikož jsem už asi tak stokrát uvařil nebo skoro vařil, tak ten termostat radši vyměním... Např. včera v noci teplota venku kolem 15ti st. možná zapnutý topení a stejně měla voda 100st.. tak jsem zastavil, vychladil, dolil vodu.. a ejhle, už zas drží na 80ti... ale moc jistota to není... Dal bych tam to 88.st, aby bylo v zimě teplo, tak snad přes léto nebudu moc vařit...čidlo ventilátoru už mám koupené 85st.. (motor favorit + lpg)... SM.
nemas ty v chladiacom systeme nejako vela kamena? skus vycapovat zo systemu vodu a precistit fixinelou, alebo niecim podobnym (tusim Semik vie, co na to). Ja som varil za podobne zahadnych okolnosti (niekedy ano, niekedy nie, zovrelo to aj pri -5 st.) a bolo to obrovskym mnozstvom vodneho kamena na 4. vlozke.
| 31.8.09, 18:48 |
[ Příspěvků: 11 ] |
