[ Příspěvků: 15 ] |
Ladin
Registrován: 22.6.08, 20:29 Příspěvky: 322 Bydliště: Slavičín
 Strašně líné
Poslední dobou to vůbec netáhne,k tomu mi furt něco chrastí v kat. a středovém tlumiči.Řešil někdy někdo podobnou situaci.Napadá mě jen to,že šel do háje kat. a jeho zbytky ucpaly výfuk,proto to nejede...
_________________ Škoda favorit GLXI Solitaire 94, 250 000 Km,BMM 50 Kw LPG Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw) škoda Felicia 1,3 MPi http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
| 6.9.09, 17:27 |
Napoleon
Registrován: 5.7.09, 22:32 Příspěvky: 48 Bydliště: Slovensko
Daj dole výfuk a hned uvidíš aj to či je kat.rozpadnutý.
_________________ Felicia 1.3 Mpi r.98 , 136 000 km.
| 6.9.09, 17:33 |
Ladin
Napoleon píše: Daj dole výfuk a hned uvidíš aj to či je kat.rozpadnutý.
Jo na to se chystám,už mám i trubku místo katu,jen mě zajímá jestli to taky někdo řešil.
| 6.9.09, 17:43 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
Ladin píše: Napoleon píše: Daj dole výfuk a hned uvidíš aj to či je kat.rozpadnutý. Jo na to se chystám,už mám i trubku místo katu,jen mě zajímá jestli to taky někdo řešil.
ja to resil ale z uplne jineho duvodu, po nekolikadenim jezdeni jenom na 3 valce sem ten katalizator spalil tak sem jenom ten vnitrek vymlatil a obal vratil zpatky
| 6.9.09, 17:53 |
Napoleon
Chceš vedieť či tam môžeš dať tú trubku?Ked je kat rozpadnutý tak ju tam daj ked nechceš investovať do nového kat.Ja som včera vybúchal dobrý kat.v súvislosti s iným problémom.Obal kat. zostal a vnutro išlo von.Auto ide lepšie do ťahu má to ostrý zvuk a dobre smrdia spaliny.Povedal by som že bez katu ide lepšie.Nie je to len pocit ale fakt.Ako vyriešiš emisie a STK ked tam bude len trubka je len na tebe.Ked nemáš hrdzavé príruby tak len vyber to vnútro a na pohľad nikto nezbadá,že nemáš kat.,len podľa smradu.
| 6.9.09, 17:53 |
Ondras83
s katem to de líp od spoda, bez něj to krásně točí....jestli jezdíš po dálnici, vytáhni ho, jestli jenom do školy okreskama jako já, nech ho tam (nebo dej jinej dobrej)...
je to asi tejden co sem byl na emisích s dědovou MPI bez katu...na benzín nic nepoznal, na LPG žvanil, že to je na volnoběh moc bohatý, že si to mám nechat seřídit v servisu na LPG...takže se neboj
| 6.9.09, 18:48 |
Ladin
Tak jsem se do toho pustil,rozpadlý kat. úplně ucpal trubku středového tlumiče.Teď je tam místo něho trubka,bordel je venku a hned tam mám 10 koníků navíc,jede to jak z praku
| 12.9.09, 15:26 |
já bych ten kat tam nechal
sděláš kat vemeš trubku vytřískáš ten bordel z katu až je čisto a dáš ho tam zpět nemusíš nic vařit miloš
| 12.9.09, 16:36 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
slovacek.milos píše: já bych ten kat tam nechal
Taky se na to chystám,ale dutý kat dělá takový hnusný plechový zvuk :-l.Mám v úmyslu dovnitř narvat trubku,nevíš náhodou jaký průměr tam vleze?Dík
| 12.9.09, 16:46 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
takže, když tu mám naskladovaný komplketní vejfukový potrubí na fáčko, od předu až dozadu, ale bezkatovou verzi... takže to emisema projde?
mám Fa93karburátor+Kat... na emisích jsem byl před pár týdny, a vše v pohodě... ale ve středovém tlumič něco odpudivě chrastí, místo pružnýho spojení prvního a druhýho dílu, to tam ke katu nějakej umělec svařil natvrdo.. tudíž vejfuk vydává, hlavně na volnoběh šílený zvuky a okolo držáků je stejně ohnilej, takže tam bude max do jara, pokud neupadne dřív....
ono by asi šlo ten kat do toho novýho potrubí vevařit.. ale ptám se, jestli se s tím má cenu prcat, pokud by to mělo projít bez něj....
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 12.9.09, 17:47 |
NOVON píše: slovacek.milos píše: já bych ten kat tam nechal
sděláš kat vemeš trubku vytřískáš ten bordel z katu až je čisto a dáš ho tam zpět nemusíš nic vařit miloš Taky se na to chystám,ale dutý kat dělá takový hnusný plechový zvuk :-l.Mám v úmyslu dovnitř narvat trubku,nevíš náhodou jaký průměr tam vleze?Dík
36 mm miloš
| 12.9.09, 17:48 |
to bych nedělal ten kat se dá pak ještě za pětikilo prodat
| 12.9.09, 20:05 |
Ladin
Mě se s tím taky nechtělo prcat,tak jsem koupil ten kus od JP výfuky za 350,-,páslo to jak ulitý
| 12.9.09, 20:33 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Jojo, já chtěl taky ten mezikus od JPvýfuky. Zatím mám zadní díl a paráda. Teď jim ale nefungují stránky, tak nevím. Nyní mám přední díl, kat výtáhnutý, místo středu jen rezonátor a zadek od JP. Zvuk sice šílený ale jede to jak pila. Mě se to s katem taky zdá hrozně líné.
| 13.9.09, 17:44 |
Ondras83
varok píše: Mě se to s katem taky zdá hrozně líné.
mě taky, ale až tak za 45OOrpm
| 13.9.09, 18:34 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
