Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 21:34
 Otáčkoměr fel
Příspěvek Otáčkoměr fel
Zdravím,mám problém s fel. 1995.Namísto přístrojovky s hodinama jsem dal přístrojovku s otáčkoměrem (prodávající tvrdil,že je funkční a z modelu BMM),ale otáčkoměr nejde. Akorát ve vysokých otáčkách vylítne někam k 5 tisícům a zase padne na nulu. Netušíte někdo,kde je problém?
5.9.09, 17:14
Špatnej snímač nebo vedení, pokud je přístrojovka skutečně ok
135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
6.9.09, 00:15
prodal ti přístrojovku z Mpi. ta si bere signál z řj, a ne z cívky, jako jednobod. to samé mi také dělala přístrojovka z mpi v bmm. čus
6.9.09, 23:18
Marek182 píše:
To je blblost. Funguju normalne...
Vsetky pristrojovky mam z Mpi, Forman ma dokonca z 1.6ky, aj Modry favorit (karbec) to tak ma, Pickup je BMM a bezproblemov 8)
To je divný, teploměr jde normálně, jak to poznat jestli je to z MPi? Nevíte někdo?
7.9.09, 06:15
Mě to dělalo to samý, zkus se podívat jestli máš otáčkoměr dobře ukostřenej k tišťáku.
Felicia 1,3 BMM 40 kw, ale snad bude líp
7.9.09, 12:41
Můžeš prosím popsat podrobněji? Moc do tý eletriky nevidim.
7.9.09, 14:21
ukostrenie pochopis ked rozoberies...
Mpi sa davali po facelifte. Vzadu sa nachadza reproduktor Akin a na kontrolkach svieti len symbol (pri starych svietil cely stvorcek zo symbolom) takisto uz nemaju ciselne znaky na kotrolke paliva, ani teploty :lol:
1.3 mali na otackomeri vyznacene tzv. zelene pole optimalnych otacok.
ze zadu jak je otáčkoměr přišroubovanej k tomu tišťáku tou matičkou, tak jestli je dotažená, nebo jestli se ti náhodou při dotahování neutrhl ten plechovej kryt co kryje cívku v otáčkoměruObrázek
7.9.09, 14:30
Tak palubka je určitě BMM, svítí celé obdélníčky kontrolek a číselné znaky tam taky jsou. Zelené pole na otáčkoměru je vyznačené. Zkusím zkontrolovat tu kostru nebo sehnat jinou palubku. Díky moc, dám vědět.
8.9.09, 07:01
Tak jsem tam dal palubku z MPI - svítí jen symboly, vše funguje normálně, akorát potřebuju poladit ten teploměr - ukazuje k červenýmu poli. Nevíte někdo, jak na to?
18.11.09, 08:13
přehod původní budík :wink:
18.11.09, 16:24
Je to složitý to vymontovat? Ještě jsem to na fel nedělal.
18.11.09, 16:58
Příspěvek palubovka
hosi myslim ze to je jedno z ceho ta palubka je,ja mam na 1.3 BMM z dieslu,prehodil sem polepy budiku a normalne to funguje,takze si myslim ze s tim problem neni
8.12.09, 02:55
