ondrosk
 Ohnute kotuce
Ahojte mam problem s brzdovymi kotucmi. Mam Skodu Oktavia kombi 19TDI do roka som vymenil uz dvoje kotuce a uz aj tieto pri brzdeni trasu volantom. Kotuce davam orginal a taktiez aj platnicky nie ziadne lacne nahrady a stejne mi ich pri dlhej ceste na dialnici dokaze prehriat a zkrivit. V servise vyrobcu mi povedali ze u Octavie TDI je to normalne ze je to takzvana vada vyrobcu. Neviem co s tym. Mohol by mi niekto poradit co sa s tym da robit alebo aku znacku brzd by som mal kupit ktore by vydrzali. Vyskusal som uz Brembo a TRV. Za kazdu pomocnu radu vopred dakujem.
| 8.9.09, 10:00 |
Ondras83
zkus dát ATE a ATE desky...
funguje ti zadní bubnová brzda? aby to všechno nefrčelo jen na předek....
| 8.9.09, 12:36 |
ondrosk
Ondras83 píše: zkus dát ATE a ATE desky...
V zadu su tiez kotuce a tiez su nove brzdia v pohode. Nechapem cim to moze byt.
| 8.9.09, 12:54 |
Matthes
No a jak se k brzdam chovas? Ja kolikrat na silnicich vidim ridice, co jedou z kopce a celou dobu shora az dolu stoji na brzde. To neni dobry
| 8.9.09, 12:54 |
ondrosk
Matthes píše: No a jak se k brzdam chovas? Ja kolikrat na silnicich vidim ridice, co jedou z kopce a celou dobu shora az dolu stoji na brzde. To neni dobry
Ahoj to nieje moj pripad. Ked som po siestich mesiacoch musel vymenit dalsie kotuce tak davam na brzdenie pozor a aj tak tie nove TRV teraz trasu pri brzdeni.
| 8.9.09, 12:57 |
Matthes
A brzdice jsou OK? Celkove hydraulika... nepribrzduje to samo treba?
| 8.9.09, 13:05 |
ondrosk
Matthes píše: A brzdice jsou OK? Celkove hydraulika... nepribrzduje to samo treba?
Neviem ale nikdy som nemal pocit ze by to samo zacalo brzdit. To snad ani nejde aby auto zacalo samo brzdit nie?
| 8.9.09, 13:15 |
Ondras83
ondrosk píše: Matthes píše: A brzdice jsou OK? Celkove hydraulika... nepribrzduje to samo treba? Neviem ale nikdy som nemal pocit ze by to samo zacalo brzdit. To snad ani nejde aby auto zacalo samo brzdit nie?
de...normálně hoď jedničku, pomalounku se rozjeď a vyřaď, nech, aby to samo dojelo, jak to bude brzdit, tak to poznáš, že to brzdí, když to bude ok, tak to bude OK
hmm...takže 110 koníků...nooo já osobně bych to taky viděl na styl jízdy..
| 8.9.09, 13:30 |
ondrosk
Ondras83 píše: ondrosk píše: Matthes píše: A brzdice jsou OK? Celkove hydraulika... nepribrzduje to samo treba? Neviem ale nikdy som nemal pocit ze by to samo zacalo brzdit. To snad ani nejde aby auto zacalo samo brzdit nie? de...normálně hoď jedničku, pomalounku se rozjeď a vyřaď, nech, aby to samo dojelo, jak to bude brzdit, tak to poznáš, že to brzdí, když to bude ok, tak to bude OK  hmm...takže 110 koníků...nooo já osobně bych to taky viděl na styl jízdy..
Koniku to ma 150 je to cipovany. Ale neni to v stylu jizdy vazne som na to daval pozor! Poradte prosim ake sa daju kupit najlepsie kotuce a platnicky na take auto. Proste take co vydrzia vsetko.
| 8.9.09, 13:59 |
ATE
| 8.9.09, 14:01 |
ondrosk
Dik moc skusim
| 8.9.09, 14:07 |
bitmap
Mam kotouce ATE na Favu (sice na uplne jiny auto, ale to je jedno) a taky uz jsem je mel zkriveny.
_________________ Škoda Favorit Felicia Fabia Octavia Golf Mondeo Clio - kočkopes.
Whoever lays hands upon me to govern me, is an usurper, a tyrant and I declare him my enemy!
| 8.9.09, 21:50 |
ondrosk
bitmap píše: Mam kotouce ATE na Favu (sice na uplne jiny auto, ale to je jedno) a taky uz jsem je mel zkriveny.
No tak ja neviem co by bolo asi najvhodnejsie
| 8.9.09, 21:56 |
bitmap
Ja vzdycky kdyz je zkrivim, tak si je pred garazi narovnam - par cm popojet, dup na brzdu, par cm popojet, dup na brzdu a takhle porad dokola, dokud neobjedu celej kotouc - a zas je do nejblizsiho sviceni kotoucem klid
| 8.9.09, 22:02 |
Ondras83
ondrosk píše: Dik moc skusim
psal sem ti to nahoře...
nejezdíš takhle náhodou stylem, že to ženeš, dokud to jde a pak brzdíš?
| 9.9.09, 20:59 |
