[ Příspěvků: 10 ] |
Mex
 Favorit - filtr paliva
Vím že moje otázka asi bude znít trochu hloupě nebo amatérsky, ale učený z nebe nesletěl
Mám Favorita karburátor kde už není filtr součástí palivového čerpadla a je mezi čerpadlem a přívodní hadicí. A tady nastává moje otázka. Máte po delší odstávce (tedy víc jak jeden den) ten filtr pořád plný? Protože já tam mám vždycky sotva na dně. Je to normální? Máte ho pořád plný i třeba po týdnů stání?
| 9.9.09, 09:12 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
Ja ho nema nikdy plny vobec amm ho v takej blbej polohe (pod uhlom) ale nikdy som neskumal kolko je tam po 2 dnovom stai alebo tak (bude to asik tym ze auto stoji max 12 hod):) inak v autotechne som uz videl aj take filtre ktore maju otvor pre vstup paliva umiestneny kolmo smerom k smeru toku paliva. skusal uz niekto nieco take?
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 9.9.09, 09:16 |
Nepér
Co se polohy týče, tak je to jedno, jen se nevyužívá celá plocha filtru.
| 9.9.09, 10:48 |
Mex
Abych ještě uvedl proč se na to ptám... Mám totiž problémy se starty po delší odstávce. Motor třeba chytne ihned, ale vzápětí se snižují otáčky až chcípne. Pak musím startovat s plně sešlápnutým pedálem a motor jakože má snahu naskočit a po chvilce skutečně naskočí ale má hrubý a nepravidelný chod. Po cca minutě se to srovná a šlape jak má. Napadlo mě jestli není problém s přívodem paliva. Ale jaksi už nevím čím by to mohlo být... čerpadlo paliva je nové a originální, zapalování v naprostém pořádku (kontrola na paltestu) a stejně tak karburátor i sytič (repasovaný a seřízený na stolici) jsou bez problému. Jak je motor horký nebo i vlažný tj. odstávka jen několik hodin tak chytá naprosto bez problémů na otočení klíčku. Já už fakt nevím
PS: Nebojte startuju studený motor s aktivovaným sytičem tj. prošlápnutím pedálu plynu před startem.
| 9.9.09, 11:03 |
congy
Tydýt
ja som mal podobny problem sytic nefungoval ako mal potom odisiel objemovy ovladac. kukni si podobne temata na temu sytic. Ja som s tym mal dost problemov
| 9.9.09, 11:11 |
Mex
Díky za radu, ale já bych ten sytič opravdu vyloučil jelikož karburátor byl u člověka který se tím živý už 30 let a v okolí je to vyhlášený mistr na opravu, repasování a seřizování karburátorů.
| 9.9.09, 11:14 |
Nepér
Když jsem měl filtr vepředu před AC pumpou ve vodorovné poloze, plný nebyl nikdy, vždy tam vznikla vzduchová bublina, která se ustálila zhruba na polovině ale na dně nebyla nikdy. Jinak když teď vypnu mojí elektrickou pumpu, běží motor na volnoběh ještě asi minutu.
| 9.9.09, 11:15 |
congy
Tydýt
no ja sy myslim ze ked ti auto ide normalne po zohriati a nema ziaden problem s dodavkou paliva tak to asik nebude ani filtrom ani AC pumpou, skus este popripade rucne napumpovat benzin AC pumpou (ak mas taky tip s tou packou na rucne pumpovanie)a vyskusat ci ti to naskoci, ale tipoval by som karbec ja som mal ten isty problem
| 9.9.09, 11:32 |
ferrari
Ja tiež nemám nikdy ten filtrík plný paliva...však skús kuknúť normálne pri behu motora (už ukľudnenom behu), či je filtrík plnší, ako pri štartovaní....ale ako, teoreticky môžeš mať netesné ventilčeky vo víčku benz. pumpy, potom by benzín spadal...a ak nie je ventilček totálne KO, tak na normálnu prevádzku by benzín stíhalo podávať...
| 10.9.09, 21:41 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
Když jsem měl ještě staré fáčko s karbecem, tak jsem měl ještě tu pumpu s páčkou. Když jsem třeba týden nejel, tak jsem připumpoval. Jinak třeba po dvou nebo třech dnech jsem nastartoval normál. Tatík měl fáčko už s pumpou bez páčky a i po více než týdnu to natočil i bez pumpování. Jen je potřeba to déle točit. Ty novější pumpy prý mají větší tah, alespoň podle knížky.
| 13.9.09, 17:58 |
[ Příspěvků: 10 ] |
