Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 13:46
 motor v příliš velkých otáčkách. poraďte někdo co stim
Příspěvek motor v příliš velkých otáčkách. poraďte někdo co stim
mám takovej problém jel jsem po cestě a přijížděl jsem ke křižovatce tak jsem vyřadil a motor měl z niče ho nic 3000 otáček mosto obvyklích 800. Nejprve jsem myslel že jsem omylem zavadil o sitič nebo že se seklo lanko od plinu ale ani jedno to nebylo. Kdyš jsem přidal jelo to dokonce skora na 5000 otáček, tak jsem se nakonec nějak dokodrcal dom a nevim co stim mám takovou předtuch že to bude něco v karburátoru ale nevim co by to mohlo byt. karburátor mám sedr 32 to je ten novějši typ. prosim poraďte co stim. předem děkuji za každou radu. :? :?:
29.1.07, 23:49
Určitě je to v karburátoru, nejspíš je zaseknutá klapka. Můžeš ji zkusit vrátit zpátky, nebo rozdělej karburátor, pročisti a namaž.
30.1.07, 08:37
jak píše martin ráda se zasekáva klapka druhého stupně, když se málo používá miloš
30.1.07, 13:28
slovacek.milos píše:
moze to byt klapka druheho stupna (to sa da zistit aj zvonka, bude zatlacena membrana podtlakoveho tiahla klapky), ale tiez mohla prasknut vratna pruzina plynoveho lanka. mne sa to raz stalo na krizovatke a tiez som si myslel, ze sa posahal plyn, alebo sytic. kedze bola tma nic moc som nevidel, az druhy den rano som si vsimol, ze ta pruzina praskla.
Skoda 742 Forever Team
30.1.07, 14:31
No má holka asi nedostatek pořádnýho pohybu :D :wink:Když tě takhle vytáčí naprázdno :D :wink: A nechce vypnout :D ...Proto ta závada...A nebo moc přitažený karburátor a zborcená příruba a tím také nehybnost klapky... :wink: mrkni co se ti nevrací :wink:
30.1.07, 18:59
[ Time : 0.039s | 11 Queries | GZIP : Off ]
