Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 07:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 118 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 OBD2 diagnostika
Příspěvek OBD2 diagnostika
co k tomu používáte ? spíš konkrétní odkazy
10.8.09, 21:15
http://www.obd-2.websnadno.cz/DOWNLOAD.html
10.8.09, 21:17
o tomhle vim zajímá mě konkrétní kabel :wink:
10.8.09, 21:19
takže obědnáno http://www.aukro.cz/item706465432_profi ... skoda.html
10.8.09, 22:11
akorát to asi nebude kkl ale kl, kkl pod 1400 neseženeš a běžná diagnostika sním nejde je spíš na vag tacho pin
no akorát jsem zkoušel kkl na vag není adapter kompatibilní a kdesi cosi, já jen tak kdybys ho zkoušel na prgram kde je KKL tak ti to nepojede
a ještě jeden dotaz neuměl bys ten kabel objednat na moji adresu? já nemám kl kabel s USB a převodník stojí taky přes pětikilo dík milošmiloš
11.8.09, 12:48
já se nsažil snad třikrát zaregistrovat na aukru a prostě to neumím, už mi i někdo poradil registraci jsem provedl podle toho i s emailem a nic miloš
11.8.09, 13:00
slovacek.milos píše:
napiš mu na mejl (pošlu v pm) a určitě se dohodnete :wink:
11.8.09, 17:10
Miloši neutíkej....
Docela si mě navnadil si o tom popovídat. Nemáš nějaký čtení o té diagnostice? Co je to KL KKL a tady ty přenosový protokoly či co....
Ja si taky koupil kabílek a jede ve VAGu v poho. Ale napadlo mě že třeba čipování jednotky by mohlo byt zajimavy.... Ale kdyz se ptam odborniku tak mi řeknou že to nejde, že je na to potřeba speciální kabel, kterej mají jen oni... :lol: vydřiduchové. Vim že na starych jednotkach (Fa/Fe) se přeletovala EPROM ale jak to je u nových aut? Konkretně AUQ z Oct1 RS. Za info dík, rád bych si s tím trochu hráál :P rizika mi nemusíš říkat
Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655)
Yamaha Virago 750
30.8.09, 17:40
v.kalandra píše:
Miloši neutíkej....
ono je to trošku složitější pokud chceš přepsat nějaký program máš různé programy a různé kabely. jen tak se tomu věnovat to taky něco stojí,
a máš taky borce kteří ti obyčejným KL kabelem přepíšou jen dobu vstřiku a máš stejný efekt jak atosport cimbu, já tomu nerozumím vůbec, momentálně jsem naprosto nadšený když mám KL a KKL , notes a mohu řešit naprosto bez problému ztrátu klíčů, čumět do notesu za jízdy a prostě na něco přijít
sledovat blok měřených hodnot a tlak paliva je takový základ diagnostiky 8) miloš
11.9.09, 20:43
Aha, tak to jsi na tom asi stejně jako ja.... Akorat ja se jeste nejak nedostal k mereni tlaku turba (jeste jsem tu hodnotu nikde nenasel), protože mi vag obcas napiše chybu Pokles tlaku mezi turbem a škrtici klapkou.... Ale kde je problem nevim, hadice dobry.... ale jinak auto jede v pohodě, nepozoruju zadnej problem
Yamaha Virago 750
11.9.09, 20:57
v.kalandra píše:
v BOW :wink:
12.9.09, 08:19
Sadra17 píše:
v.kalandra píše:
v BOW :wink:
Musis na mně jinak... nevim kterej ventil to z těch 4 je :-) motor AUQ 1,8T ale jinak ja tam nemam žádnou dodělávku jak maji někteří (takovej ten pískavej ventil-i když bych ho asi taky chtěl...)
Yamaha Virago 750
12.9.09, 08:34
Chtěl bych se zeptat zkušenějších...chchi koupit kabel na diagnostiku a na aukru mají OBD cosi asi za 550Kč. Píšou tam, že jde na auta cca od 1995 do 2004, takže na mou feldu 1.6 rok 97 to půjde to je jasné, ale půjde to taky na fabii 1.2HTP rok 2006? Moc díky
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Jura píše:
ten černej za 550,- od LBDIAG funguje :wink: feldu i fábku umí :wink:
16.9.09, 18:58
A ještě bych se chtěl zeptat, jestli nemáš nějaké programy na tu diagnostiku, který zvládne i blbec nebo nějaké programové vychytávky. Kdyby náhodou, tak mi to prosím pošli na mejl. Díky
