Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 14:18
 problem s regulatorom
Příspěvek problem s regulatorom
mam favorit 136 rok vyroby 89, asi dva mesia dozadu som mal problem s elektrikou ,nakoniec to bol alternator,na alternatore som vymenil regulator WNC914 za IRP14v ,podla navodu po vymene musim pri ot. 2000 asi na 5sekund musim prepojit svorky D+ a B+ t.j. vyvod do kontrolnej ziarovky a vyvod do baterie.ked som to spravil alternator dobijal okolo 14V po vypnuti motora a opatovnom nastartovani nedobija.takze po kazdom nastartovani musim premostit dane svorky aby alternator dobijal.v com robim chybu???dakujem za kazdu radu!
12.9.09, 18:53
Příspěvek Re: problem s regulatorom
nitra65 píše:
Odpoj kablik kontrolky a skus pripojiť D+ priamo na +pol baterky, je to v podstate to iste ako keby to pripojíš na B+, ale skús to. Na pár sekund naštartuj, vypni motor a až potom pripoj kablik kontrolky.
Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
12.9.09, 19:08
prepojil som to podla tvojej rady a alternator dobija.dakujem
13.9.09, 10:32
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
