MIKI
 Ac pumpa
ahoj mám takovou otázku na kterou se už dvě hodinky snažím najít odpověď... dneska jsem měnil motor na fáču byl tam karbec a já měl doma motor z 94tky tzn jednobod... vše proběhlo jak má předělal jsem celé sání a rozdělovač který se teda se teda musí ještě seřídit ale spíš mě vrtá hlavou co se mi to stalo s AC pumpou... oddělal jsem tu záslepku a dal tam pumpu a najdenou se koukám že mi teče něco z pod motoru a vidím že pi ta pumpa praskla zespodu a vůbec nechápu proč že by to na motor ze stříkačky nešlo dát? nebo se to tam dá dát nějak špatně? každopádně pumpa je dead tak zháním jinou ale nevím co s tím aby se mi to nestalo znovu... poradí někdo?
| 13.9.09, 18:44 |
škodař
 Re: Ac pumpa
MIKI píše: ahoj mám takovou otázku na kterou se už dvě hodinky snažím najít odpověď... dneska jsem měnil motor na fáču byl tam karbec a já měl doma motor z 94tky tzn jednobod... vše proběhlo jak má předělal jsem celé sání a rozdělovač který se teda se teda musí ještě seřídit ale spíš mě vrtá hlavou co se mi to stalo s AC pumpou... oddělal jsem tu záslepku a dal tam pumpu a najdenou se koukám že mi teče něco z pod motoru a vidím že pi ta pumpa praskla zespodu a vůbec nechápu proč že by to na motor ze stříkačky nešlo dát? nebo se to tam dá dát nějak špatně? každopádně pumpa je dead tak zháním jinou ale nevím co s tím aby se mi to nestalo znovu... poradí někdo?  dals tam ten tlustej černej pertinax?
| 13.9.09, 18:50 |
MIKI
aha...  já su renault ono to bylo takový rozpadlý tak říkám hodím to na těsnění mám takový kvalitný od berneru a ona je to taková prostitutka podložka jo ... nemáš i to těsnění?
| 13.9.09, 18:53 |
MIKI
a dával jsem novou spojku a nevím jestli ju mám povolit a nebo dotáhnout nejde moc dobře řadit spíš přes zuby... a zabírá mi až uplně sešláplá.... jsem auto elektrikář tohle je na mě už moc složitéé nikdy jsem to neuměl naladit...
| 13.9.09, 19:04 |
MIKI píše: a dával jsem novou spojku a nevím jestli ju mám povolit a nebo dotáhnout nejde moc dobře řadit spíš přes zuby... a zabírá mi až uplně sešláplá.... jsem auto elektrikář tohle je na mě už moc složitéé nikdy jsem to neuměl naladit...
nastavíš jenom vejšku pedálu aby byl zároveň s brzdovým
| 13.9.09, 19:29 |
darklord
Sadra17 píše: MIKI píše: a dával jsem novou spojku a nevím jestli ju mám povolit a nebo dotáhnout nejde moc dobře řadit spíš přes zuby... a zabírá mi až uplně sešláplá.... jsem auto elektrikář tohle je na mě už moc složitéé nikdy jsem to neuměl naladit...  nastavíš jenom vejšku pedálu aby byl zároveň s brzdovým
a odtrh loziska sa na fave neladi?
| 13.9.09, 19:32 |
darklord píše: Sadra17 píše: MIKI píše: a dával jsem novou spojku a nevím jestli ju mám povolit a nebo dotáhnout nejde moc dobře řadit spíš přes zuby... a zabírá mi až uplně sešláplá.... jsem auto elektrikář tohle je na mě už moc složitéé nikdy jsem to neuměl naladit...  nastavíš jenom vejšku pedálu aby byl zároveň s brzdovým a odtrh loziska sa na fave neladi?
ne u všech nových se neladí  je to tak udělaný aby byl ok při tomhle nastavení
| 13.9.09, 19:37 |
M4sterCZ
Registrován: 16.5.09, 17:54 Příspěvky: 964 Bydliště: Mezi ostravou a Novým Jičínem...Bílovec
ja mam jednobod a vepředu na motoru mam zaslepku misto te pumpy na spodku
_________________ Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji Škoda Octavia 1,6 MPi Člen Junior TW teamu
| 13.9.09, 19:49 |
MIKI
M4sterCZ píše: ja mam jednobod a vepředu na motoru mam zaslepku misto te pumpy na spodku jj tak to bývá já ju oddělal a buch tam pumpu..
_________________ škoda Favorit 89´
BMW 318i
škoda Favorit 92´
| 14.9.09, 17:56 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
MIKI píše: M4sterCZ píše: ja mam jednobod a vepředu na motoru mam zaslepku misto te pumpy na spodku jj tak to bývá já ju oddělal a buch tam pumpu..
a proc vlastne? dyt jsi mohl benal normalne natahnout ne? cerpadlo mas tam snad elektricke tak co resis? nebo ono neni spinane pres klicek a rele?
| 14.9.09, 20:39 |
trady píše: MIKI píše: M4sterCZ píše: ja mam jednobod a vepředu na motoru mam zaslepku misto te pumpy na spodku jj tak to bývá já ju oddělal a buch tam pumpu.. a proc vlastne? dyt jsi mohl benal normalne natahnout ne? cerpadlo mas tam snad elektricke tak co resis? nebo ono neni spinane pres klicek a rele?
pokud čtu dobře tak má karbecový auto a cpal tam stříkačkovej motor
| 14.9.09, 20:43 |
trady
Sadra17 píše: trady píše: MIKI píše: M4sterCZ píše: ja mam jednobod a vepředu na motoru mam zaslepku misto te pumpy na spodku jj tak to bývá já ju oddělal a buch tam pumpu.. a proc vlastne? dyt jsi mohl benal normalne natahnout ne? cerpadlo mas tam snad elektricke tak co resis? nebo ono neni spinane pres klicek a rele? pokud čtu dobře tak má karbecový auto a cpal tam stříkačkovej motor
sorac chyba na mem prijimaci
| 14.9.09, 20:51 |
