Tuner#2
Výkonu bych se nebál, já živím woofer 300W RMS zesíkem který má skoro půl kilowaty (v testu naměřeno 470W).
Vas je ekvivalentní objem - je to jeden z údajů potřebných na výpočet bedny.
Lepší než dva nekvalitní jeden kvalitní woofer za tu samou cenu.
| 15.9.09, 17:32 |
stáhni si program Bass box 6 a ten ti vypočte ideální bednu
| 15.9.09, 18:35 |
Tuner#2
Sadra17 píše: stáhni si program Bass box 6 a ten ti vypočte ideální bednu  Tak to bych netvrdil... Navíc co je ideální bedna? Spoustu reproduktorů pokud naladíš na ideální frekvenční charakteristiku, tak má totálně mimo impedanční charakteristiku, která dokáže nestabilní zesík rozhodit a potažmo se tím rozhodí i frekvenční křivka. Kdyby to bylo tak jednoduché jak píšeš, tak by každý měl super SQ instalace...
| 15.9.09, 20:01 |
blbecek69
Registrován: 9.1.09, 21:22 Příspěvky: 260 Bydliště: Valašske Klobouky
Tuner#2 píše: Výkonu bych se nebál, já živím woofer 300W RMS zesíkem který má skoro půl kilowaty (v testu naměřeno 470W).
woofer sa mi zatial pozdava HELIX DARK BLUE 12
Vas co znamena presne pre mna?cim vyssi tim lepsi abo jak?a jak je to stim napajanim dvoch wooferu ?
_________________ Škoda 130L motor favo 136
riešim auto nie pravopis
| 15.9.09, 20:14 |
Tuner#2
Helix Dark Blue 12 dobrá volba.
Dva woofery neřeš a pokud jo, tak buď monoblok, nebo dva dvoukanály a nebo zmůstkovat jeden 4ch. Na tom není nic složitého.
Vas neřeš, to je pro Tebe nepodstatný parametr.
| 15.9.09, 22:27 |
blbecek69
Tuner#2 píše: Helix Dark Blue 12 dobrá volba.
no ja som prave rozmyslal do zadu Hertz ECX 690.3 dopredu musim kupit ked tak neake komponentni 100mm,woofer 2xHelix Dark Blue 12 /Dark Blue10 popripade CRUNCH GP 10D2/CRUNCH GP 12D2 a napajat to prave 5kanalovim zosikom(+-4x75W 1x200W)
woofery som chcel v pare hlavne koli vzhladu
a to najlepsie dostat sa stim vsetkym tak do 15 000kč
| 15.9.09, 22:47 |
Tuner#2
To je marný, člověk se tady snaží a úplně zbytečně. Končím, poslední příspěvek, pak si to udělej dle sebe.
Ovály dozadu do plata nesmysl, woofer je bude akorát svým tlakem ničit a zvuk zezadu = nesmysl
Dopředu dát 10cm repro jedině v případě že to bude středový reproduktor nějakého kvalitního 3-pásma, jinak je to k ničemu. Předek min. kompa 165mm.
Woofer jen jeden a 200W bude skoro málo na jeden. Dva jsou na nějaký 5ti kanál holý nesmysl.
| 15.9.09, 23:16 |
blbecek69
Tuner#2 píše: To je marný, člověk se tady snaží a úplně zbytečně. Končím, poslední příspěvek, pak si to udělej dle sebe.
dopredu musim dat 10cm bo je tam nato priprave na ozvucnica priamo od vyroby
ovaly vzadu budu vo vlastnej bedny takze na ne nebude mat woofer vpliv
1,faza predne a zadne repro,nove zadne plato,zosik+/-4x80W
2,faza subwoofer do kufru,zosik podla potreby min 300W na jeden,kapacitor
3,faza
co ty nato?
| 16.9.09, 14:18 |
blbecek69 píše: dopredu musim dat 10cm bo je tam nato priprave na ozvucnica priamo od vyroby
felda má origo taky 13cm a já jedu na 16,5
| 16.9.09, 15:01 |
Tuner#2
Pokud bude v první fázi i překopání prostoru pro 10cm repro na alespoň 13 a nebo lépe 16cm repro, tak schvaluju.
| 16.9.09, 16:11 |
party_boy
Registrován: 28.12.07, 13:16 Příspěvky: 783 Bydliště: Praha
blbecek69 píše: 1,faza predne a zadne repro,nove zadne plato,zosik+/-4x80W 2,faza subwoofer do kufru,zosik podla potreby min 300W na jeden,kapacitor 3,faza  co ty nato?
A co se třeba na všechny fáze vyprdnout a koupit kompa + sub + 4kanálový zesík?
| 16.9.09, 16:31 |
blbecek69
party_boy píše: blbecek69 píše: 1,faza predne a zadne repro,nove zadne plato,zosik+/-4x80W 2,faza subwoofer do kufru,zosik podla potreby min 300W na jeden,kapacitor 3,faza  co ty nato? A co se třeba na všechny fáze vyprdnout a koupit kompa + sub + 4kanálový zesík?
Myslis spravit iba novy zadek?
| 16.9.09, 21:15 |
party_boy
Ne, předek + sub do kufru a to vše přes 4kanál. Docela by mě zajímalo co je to za auto, do kterýho musíš dát ty 10ky. To je ta 130L v podpisu? V životě jsem si nevšiml, že by tyto auta měly nějaké ozvučnice z výroby.
| 17.9.09, 07:52 |
Nepér
Jen tak btw, když jsme u těch fází...
1. fáze: Přední kompa SL16 na rádio, zadní plato 4xTVMARN6684+ARV078 se zesilovačem 2x40W do 2Ohmů
2. fáze: 4ch zesilovač Spectron 2x75 + 1x125W, přední kompa na zesilovač, zadní plato pryč, místo něj 30l BR bedna s DLS W310D na zesilovač v můstku
3. fáze: výměna SL16 za Kicx GFQ 6.2
4. fáze: výměna zesilovače za ESX Signum 2x60+2x180W
5. fáze? asi nic už, snad se mi to podařilo nastavit, že to i celkem dobře hraje
| 17.9.09, 08:50 |
blbecek69
party_boy píše: Ne, předek + sub do kufru a to vše přes 4kanál. Docela by mě zajímalo co je to za auto, do kterýho musíš dát ty 10ky. To je ta 130L v podpisu? V životě jsem si nevšiml, že by tyto auta měly nějaké ozvučnice z výroby.
nee je to do audiny 100  dat ich tam nemusim ale ked uz tak nech to aspon za nieco stoji  len sa stale bojim ze cez to plato nebudu pocut dobre basy ale skor iby uhuhnane dunenie
| 17.9.09, 12:09 |
