Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 00:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Chladící kapalina
Jak to tak čtu, půjdu asi do této - http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1132
O červené vím, že není dobrá do starších motorů... Ta co jsem sem dal ten odkaz je právě rozlévaná, tudíž dobrá cena...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
18.9.09, 16:15
Zítra na to jdu, ještě se chci zeptat na poslední věci.
1. V autě je starej žlutej Fridex STABIL, když koupím FRIDEX G48, můžu je spolu ředit? Vždycky tam prý přece něco zůstane...
2. Když sundám ty hadice na spodku, musím ještě někudy vypouštět, nebo tudy vyteče dostatečné množství?
20.9.09, 16:46
na bloku :wink:
20.9.09, 20:34
Petr105 píše:
tak to preplachni , zostane ti tam len zanedbatelne mnozstvo , inac ako pise sadra , na bloku alebo daj si auto cumakom dole prudkym kopcom a rozpoj to na chladici a vytecie to skoro vsetko + na bloku
20.9.09, 21:43
Příspěvek Re: Chladící kapalina
Kua-kua a je to tu zasa, ide zima a chaos s chl. kvapalinami...
Neviete niekto dať tomu nejaký prehľad? Ja som to pochopil tak, že v zásade sú 3 typy:
- žltá (ala Fridex Stabil) - určená do liatinových hláv
- zelená (možno niekedy modrá) - G11, ale niekedy označovaná aj G48, TL 744C
- ružová - G12
No ale ak by to aj bolo takto relatívne jednoduché, existuje ešte xy výrobcov a potom - bude jedno, či kúpim no name kvapalinu?
Riešim totiž kvapalinu do Corsi, tak nechcem, aby to zožralo tesnenie...
PS - toto som pokukal a hounou z toho:
viewtopic.php?t=18905&postdays=0&postorder=asc&start=0
viewtopic.php?t=6819&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.velvana.cz/index.asp?page=60 ... ogItem=114
viewtopic.php?t=18354&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://skoda-virt.cz/cz/forum/motor-1/?searchstr=chladící%20kapalina&searchindex=temata&searchsection=7&searchsubsection=539&search2=1&fromOld=1
11.10.11, 20:50
Kluci mám otázku... Když měníte chladící kapalinu na Fav/Fel tak vypouštíte jí i tím šroubem na bloku válců? Já jí zatím měnil jen jednou a tehdy jsem jí vypouštěl jen šroubem na trubce, ale teď mi bylo řečeno že je lepší to vypouštět i tím šroubem na bloku, že tam potom nezůstane vůbec nic. Když se vypouští jen šroubem na trubce tak u válců prý zůstává ještě tak 1-1,5 litru staré kapaliny... což by tak minule asi odpovídalo protože cca 1 litr mi tenkrát zůstal (měl jsem namícháno přesně 6 litrů a abych nezapomněl tak kohout topení byl taky otevřený). Jaký nato máte názor?
Favorit GLXi
24.10.11, 20:12
Určitě je to lepší. Jednoduše vypustíš té vody víc, takže je ta výměna poctivější.
24.10.11, 20:31
Jasně díky. Já jen že jsem tady většinou četl radu že vypouštět jen šroubem na trubce tak jsem se ptal. Ale teda trochu mám z toho povolování šroubu na bloku strach. Přeci jen ho podle všeho nikdo dlouhé léta nepovoloval. Ještě se zeptám je pravda že ona voda z oblasti válců jde dostat tak že při odšroubovaném šroubu na trubce se na pár vteřin protočí motor startérem (při odpojeném zapalování)? Tzn. že by čerpadlo tu zbývající vodu mělo dostat ven?
Favorit GLXi
25.10.11, 18:37
Tak to je pekna hlupost. Ked je cerpadlo uz suche tak asi tazko vyzenie vodu z bloku ktora je pod jeho urovnou...
25.10.11, 20:31
odpojit velkou hadici u motoru + otevřít kohout topení nebo lepší je vlést pod auto a odšrubovat šruby na trubkách + kohout topení vychčije toho valná většina
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
25.10.11, 20:40
osobne by som nepovoloval nic, co nemusim. To znamena, ze vypustam tou skrutkou na trubke. a ak to chcem mat super poriadne, povolim si aj tu spodnu hadicu, a zahradnou hadicou cely system preplachnem podla chuti
No, to ste ešte nazažili Corsu, tam vypustiť kvapalinu je umenie...obe hadice do chladiča idú do vrchnej časti chladiča a výpustny šrób to nemá...jediná možnosť bola vyšróbovať čidlo vetráka (aspoň to je na spodku chladiča), ale zas bol potom problém ho utesniť...no a to aj tak vytiekla iba cca polka objemu...bída...
Trochu OT, no, som sa posťažoval...
28.10.11, 17:12
Ja som do Fáčka nalial ružovú :oops: Po telefonickom rozhovore s kamošom o tom, že čo leje do Feldy. Vyplynulo z toho to, že do Feldy sa aj v manuáli odporúča ružová chladiaca kvapalina pritom je to tiež celohliník ako Favorit, tak čo teraz s tým? Mám '94 BMM.
IQ+=ŠKODA
EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas
Zradil som ale nikdy nezabudnem :)
Peugeot 405 1.9GRD
1.11.11, 12:13
Já bych se toho trochu bál. Ta růžová kapalina je dost agresivní a pokud byla doteď ve Fáčku kapalina modrá, zůstal bych u ní...
1.11.11, 12:16
No inak as tým predpisom je to sranda, aj Fobia 1,4MPi má prepísanú ružovú a je to to isté, čo Felda, či Favo...ale pravdu máš asik v tom, že ak tam bola doteraz zelená, či modrá, tak by som pri nej zostal...
1.11.11, 12:19
