Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 19:12
 klepání,hučení felda.ložisko?
Příspěvek klepání,hučení felda.ložisko?
klucí mám problema.....poslední dobou to začalo dělat že v levotočivých zatáčkách když projíždím rychleji tak cítím ve volantu drhnutí, a tenhle týden se oběvilo že když jedu levotočivou zatáčkou tak přes nerovnosti slyšet a cítit duté železné klepání, je to čímdál silnějš....je to ložisko ? tj když jedu do leva tak na pravém kole ? kolik cca vyjde oprava a zvládnu to sám nebo servis ??? dík
18.9.09, 15:05
Příspěvek Re: klepání,hučení felda.ložisko?
sharpers píše:
Ložisko by skôr hučalo, toto vyzerá na vonkajší kľb poloosi. Oprava nie je zložitá, mal by si to zvládnuť aj sám. :wink:
18.9.09, 15:17
dej plný levy a vypal z místa pak plný pravý a vypal z místa pokud bude ticho žádní lupání tak jsou klouby OK, pak volná matka na poloose a ložisko ale to se nejlépe pozná brzdy dole poloosa ven a točíš s ložiskem a pokud něco slyšíš je KO miloš
20.9.09, 20:15
zajel sem na točnu busů, plný v pravo a pak vlevo, rozjel sem se, pořád zrychloval a řekl bych že ticho....dělá to hlavně teda na nerovnostech, a při vyšších rychlostech. je ještě nějak možnost jak to lepe zjistit bez větších demontáží ?
23.9.09, 22:41
