[ Příspěvků: 14 ] |
manžety poloos kyvka - podmazat ano či ne a čim?
VeTeV
Senior TW team
Registrován: 18.6.09, 09:44 Příspěvky: 766 Bydliště: kde si ustelu, tam si lehnu...
Brý podvečer přeji,
u karkule se neustále potýkám s prosakující manžetou poloos (kyvka) - podmazáváte to něčím a čím případně? Zkoušel jsem nasucho, přes silikon a stále to má tendenci vzlínat. Ještě mě napadlo to podmáznout třeba chemorpénem....
dík  [/b]
_________________ Škoda 120GLS - renovace od základu, expediční vůz - cesta je cíl
Škoda 120L - spotřební vůz - končí
Xantia 1,8i 16v Break - ať se nám svět houpe
Když se zblázníte do řady 742 není cesty zpět - zbývá vyřešit jen otázku - kdy konečně dostanu rozum?
| 24.9.09, 19:09 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
 Re: manžety poloos kyvka - podmazat ano či ne a čim?
VeTeV píše: Brý podvečer přeji, u karkule se neustále potýkám s prosakující manžetou poloos (kyvka) - podmazáváte to něčím a čím případně? Zkoušel jsem nasucho, přes silikon a stále to má tendenci vzlínat. Ještě mě napadlo to podmáznout třeba chemorpénem.... dík  [/b] kamos daval na poloosy take spony co vyzerali presne ako vleckove , odvtedy mu to netecie , a podmazal to vazelinou
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 24.9.09, 19:18 |
škodař
motorovím silikonem ale musej být noví starý už tak dobře neodmastíš
| 24.9.09, 19:35 |
Petr105
 Manžetu máznu silikonovým olejem (kvůli životnosti gumy  ), potom jí nasadím, přes to origo plech. sponu a ani kapka... Ale chemopren bych zkusil, to by mohlo zabrat...
| 24.9.09, 19:36 |
VeTeV
Senior TW team
škodař píše: motorovím silikonem ale musej být noví starý už tak dobře neodmastíš
mam nove snad vse  ) ale porad jedna strana tece...
| 24.9.09, 19:38 |
VeTeV
Senior TW team
Petr105 píše: :shock: Manžetu máznu silikonovým olejem (kvůli životnosti gumy  ), potom jí nasadím, přes to origo plech. sponu a ani kapka... Ale chemopren bych zkusil, to by mohlo zabrat...
chemopren me kdysiva rikal starej automechanik - ze to zabere
| 24.9.09, 19:38 |
Petr105
To je jasný, dost se používal co já vim... Je to takovej lepší silikon
| 24.9.09, 19:39 |
VeTeV píše: chemopren me kdysiva rikal starej automechanik - ze to zabere
měl by na praxi sme s nim lepili těsnění vany a to několikrát
| 25.9.09, 06:15 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
nechcem davat novy topic iba otazka siliconovy sprej je vhodny aj pre manzety trebarsna : riadenií, homokin. klboch atd atd. ...?
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 25.9.09, 09:17 |
Petr105
Je spíš dobrej na veškerou gumu, na mazání používám WD...
| 25.9.09, 09:37 |
congy
Tydýt
no sak zie manzety su vsetky z gumy nie?
| 25.9.09, 09:51 |
Petr105
Omlouvám se, špatně jsem si otázku přeložil  Samozřejmě, všem manžetám podle mě prospěje, když se máznou silikonovým olejem, to samý všechna těsnění, dveří atd...
| 25.9.09, 09:57 |
VeTeV
Senior TW team
ALL: vyřešeno - manžety jsem podmazal na dva způsoby - spojení manžety chemoprén (takže až jí budu sundavat tak to musím asi uřezat  ) a připojení na nohavici a převodku opět motorvej silikon... zatím to drží
| 29.9.09, 12:12 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
jj chemoprén se mi na toto osvědčil nejlépe...
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 29.9.09, 19:56 |
[ Příspěvků: 14 ] |
