NOVON píše: VeTeV píše: nevim ja s BODY nemam ty nejlepsi zkusenosti - po case to praska  kazdopadne ja bych tam asi moc nid nepridaval radsi .-) Přesně tak,na svoje auta výrobky od BODY nedávám,není tak dobrý na to kolik stojí..Praská jak vosk do dutin,tak podvozkový bitumen-OVĚŘENO PRAXI..Mnohem lepší jsou výrobky od PRESTO nebo DINYTROL,či TECTYL..
já mam celý auto výrobky body a pohoda
| 24.9.09, 18:42 |
VeTeV
Senior TW team
Registrován: 18.6.09, 09:44 Příspěvky: 766 Bydliště: kde si ustelu, tam si lehnu...
Vít píše: nemůžeš ředit něčím, co do toho nepatří
můžeš - ale ty výsledky .-))
_________________ Škoda 120GLS - renovace od základu, expediční vůz - cesta je cíl
Škoda 120L - spotřební vůz - končí
Xantia 1,8i 16v Break - ať se nám svět houpe
Když se zblázníte do řady 742 není cesty zpět - zbývá vyřešit jen otázku - kdy konečně dostanu rozum?
| 24.9.09, 19:15 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
mne davali boby na rapid pred mnohymi rokmi a stale je mekky a nikde sa neodtrha , ked som sa ho pokusal odstranit , tak teplovzduskou , inac to neslo .
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 24.9.09, 19:36 |
Petr105
VeTeV píše: Vít píše: nemůžeš ředit něčím, co do toho nepatří  můžeš - ale ty výsledky .-))
Přemluvili jste mě  Tak já to C6000 koupím no...
| 24.9.09, 19:37 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
novomi píše: Petr105 píše: A ten olej? Na ten asi kašlu co?  Na plechovce přeci píší, ředí se nitroředidle (C6000). Olej bych tam nedával. Já jsem to naředit musel, jelikož se to hodně blbě natíralo, jak to bylo ztuhlý.
Jo nařeďte si to nitrem,ať vám pěkně naleptá původní tovární plastisol a udělá bubliny!! Jo jen do toho-samej chytrák tady..Technický benzín je lepší!!!
| 24.9.09, 20:46 |
Ondras83
Vít píše: jak komu
to máš pravdu, ale každej není jak ty a víc jezdí, než stříká podvozek a leští kastli  ...samozřejmě to nemysli ve zlym, ale jak řikám, fotřik neobnovoval nástřik a pořád to je měkký a hezký  tlumex by už opadal
| 24.9.09, 20:52 |
NOVON píše: novomi píše: Petr105 píše: A ten olej? Na ten asi kašlu co?  Na plechovce přeci píší, ředí se nitroředidle (C6000). Olej bych tam nedával. Já jsem to naředit musel, jelikož se to hodně blbě natíralo, jak to bylo ztuhlý. Jo nařeďte si to nitrem,ať vám pěkně naleptá původní tovární plastisol a udělá bubliny!! Jo jen do toho-samej chytrák tady..Technický benzín je lepší!!!
nitrem sem ředil a nic to neudělalo
| 25.9.09, 06:07 |
Petr105 píše: Přemluvili jste mě  Tak já to C6000 koupím no...
pokud nemáš techničák z dobrýho zdroje tak vyjde na stejný peníze jako nitroředidlo
| 25.9.09, 06:08 |
Petr105
Mám ho tolik, že bych ho mohl i pít...  Asi tak... NOVON mě nahlodal, že by to nakonec šlo?
| 25.9.09, 09:39 |
Vít
nesmysl
| 25.9.09, 11:43 |
NOVON
Petr105 píše: Mám ho tolik, že bych ho mohl i pít...  Asi tak... NOVON mě nahlodal, že by to nakonec šlo?
Samozřejmě,že to jde a méně to smrdí..Nehledě na to,že pokud prskneš někde nechtěně na lak,tak ti to nepoškodí lak a pěkně to techničákem umyješ..
| 26.9.09, 09:02 |
Petr105
Tak a je hotovo, vypadá to dobře. Akorát se mi to podařilo cáknout do oka, takže toho mám celkem dost
| 26.9.09, 18:44 |
Luboš
S Body 930 mám jenom dobré zkušenosti, po 8 let drží a rozhodně nikde nepraská. Olejem bych to neředil, já jsem pro natírání používal S6006 nebo lakový benzím a bez problémů.
| 14.10.09, 19:09 |
tak já bych to tam bez oleje ani nestříkal
kdo má body 930 pd jakřiva je vše ok, ALE NA ZREZLÝ PODOZEK ZBYTEČNÁ PRÁCE, jedině s olejem  miloš
| 17.10.09, 16:23 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků |
