Martin 007
Dezertér
Jindro dikas, konečně normální ceny. Opravdu moc děkuji.
S pozdravem Martin 007.
| 2.2.07, 00:30 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
nasel sem tohle... jak predelat palivomer na voltmetr
http://www.skoda110r.cz/article.php?id=182
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 8.2.07, 21:50 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Martin 007 píše: Jindro dikas, konečně normální ceny. Opravdu moc děkuji.
Máš ještě zájem o budíky na olej ,teplotu atd???? Měl bych s autobusu i s čidlami úplně nové.(není problém nafasovat)
Jediný problém že jsou na 24V musel by sis je upravit.
| 10.2.07, 08:22 |
Martin 007
Dezertér
petr petr píše: Martin 007 píše: Jindro dikas, konečně normální ceny. Opravdu moc děkuji.
S pozdravem Martin 007. Máš ještě zájem o budíky na olej ,teplotu atd???? Měl bych s autobusu i s čidlami úplně nové.(není problém nafasovat)  Jediný problém že jsou na 24V musel by sis je upravit.
Zdarec,
tak zájem bych stále měl,ale nejdříve bych je chtěl vidět ( tak jestli mohu poprosit o foto ). Pak mě nenapadá jak mám udělat z 12V 24 V - bud zesilovač coz je kravina nebo měnič což je zbytečné nebo to nak pořešit vevnitř budíku ale nevim jak.
Jinak shanim tlak oleje, teplotu oleje, dobíjení a takova frajerinka by byl podtlak v sání ale to asi neníííí.
Už se těšim na fota. Vyfot co máš a já se pak ozvu.
Zatim dikas Martin 007
| 10.2.07, 15:02 |
Martin 007
Dezertér
Dotaz na petr petr... jsou stále k mání ??? Když tak prosim tě foto a za kolik...
| 21.3.07, 17:36 |
Drak
Jestli budeš mít cestu okolo Olomouce, tak ti nahážu budíků z Avie lopatou, válí se mi jich tu tak 20, jsou to PAL, montovali se i do eRka. Mám tlakoměr, teploměr, palivoměr, otáčkoměr, pokud bys chtěl elektrický, tak ty se teda do eRek ani do jiných škod nemontovaly, ale montovaly se do novějších Avií, (do A31T, A21T, A60, A75, A80, A90) Výrobce je KMGY (maďarsko) a není problém je sehnat v prodejně nd na Aviu. Na Liazky, Tatry nebo Karosy se ani nemusíš dívat, je to na 24V, takže složitá předrbávka
| 22.3.07, 10:35 |
Martin 007
Dezertér
Draku dikas - můžeš poslat foto ??? Ten tlakoměr a teploměr je na olej předpokládám ???
Zatim mockrát děkuji... ale Olomouc a Pardubice ?!? Přece jenom z ruky... tedy Česká pošta.
| 22.3.07, 11:31 |
Drak
To je úplně jedno, na co, jestli na vodu, nebo na olej, záleží, k čemu to zapojíš. Na olej se to zapojuje buď odbočkou u policajta, nebo přes nějakej holendr z tlakovýho kanálku bloku, dopředu se to tahne plastovou hadicí o6mm. Teplotu oleje zas musíš nejakým způsobem umístit čidlo teploty do vany, nejlíp v nejsilnějším místě vany vyvrtat díru a říznout závit.
Fotky přímo těch budíků nemám, ale sou v tomto provedení:
Upozorňuju, pokud budeš mít zájem, že sou sice funkční, ale používaný, takže to asi bude chtít přinejmenším pořádně vykoupat, natřít rámeček, popř. novej polep dle gusta.
| 22.3.07, 14:47 |
Martin 007
Dezertér
Je mi to jasné, ale já jsem člověk vybíravý a raději bych tlakoměr elektrický. Teploměr na olej dělat z vodovodního se mi nechce  Každej si to splete.
Samozřejmě oceňuji ochotu  Děkuji... ale zatim nic neposilej. A nezlob se...
| 22.3.07, 16:02 |
Drak
Já sem myslel, že to chceš originál, potom si teda můžeš vybrat z těch levnějších toho maďara (KMGY), je ale dost nepřesnej. Jinak ty budíky pracujou na stejným principu, je jim jedno, jestli měří tlak oleje, vody, nebo vzduchu, liší se jenom polepem. Teploměr to samý.
| 22.3.07, 19:53 |
Martin 007
Dezertér
Ford SCORPIO 2.9i V6 GHIA v plné palbě - koukám nové autííííííí - pochvala  Japak je to se spotřebou a pojistkou ???
Budíky sice originál PAL to je dobře, ale v jakym stavu ??? No a potom ta hadice plná oleje až na palubku hm...
A ten KGMY to je co nebo kdo... ??? Slyším to poprvé.
| 22.3.07, 20:16 |
Drak
Spotřeba 17/100 dálnice, 20/100 město, pojistka 5200,-/rok, 60% bonus za flašku od známýho.
Řikám, že sou jetý, ale i pro méně zdatné jedince je repas jednoho budíku otázkou max 1. hodiny. Plastová hadice je v pohodě, eště se mi nestalo, že by nějaká sama od sebe rupla a běžně s nima tahám 12 atmosfér tlaku.
KMGY je maďarskej výrobce, jejich budíky se montujou do novějších Avií, od AxxT do A90, konkrétně ale tlakoměr je dost nepřesnej, kolikrát vidíš na budíku šest atmosfér a zničehonic osum.
www.kmgy.hu
Pokud budeš chtít, tak za ty budíky nic nechcu, krom poštovnýho a nákladů, stejně se mi budou válet pod ponkem než se naseru a vyhodím je do šmelcu.
Naposledy upravil Drak dne 22.3.07, 20:40, celkově upraveno 1
| 22.3.07, 20:33 |
Martin 007
Dezertér
Dobře tak teploměry na vodu ze šáde mám už dva, tak ty už nechci. Tlakoměry a ostatní budíky by byly i s čidlama doufám ??? Máš etě naky jiný budíky ???
| 22.3.07, 20:36 |
Drak
no eště mám budík na nočním stolku vedle postele, ale ten ti nedám, páč bych zaspal do práce. Pokud máš teploměry dva, tak potřebuješ už jenom tlakoměr, ne? K tomu čidlo nepotřebuješ, jenom plastovou hadicu o6mm, dvě převlečný matky, dva prstýnky a dvě trubičky, to koupíš v každým obchodě s ND na náklaďáky.
| 22.3.07, 20:44 |
Martin 007
Dezertér
Dobrá a etě se chci optat jesi není 120 stupnovej rozsah na olej málo ???
| 22.3.07, 20:57 |
