Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:11
 Karburator
Příspěvek Karburator
Zdravim mam takovy problem. V prve rade bych se rad zeptal jak ma byt nastavena u karburatoru SEDR smes a pridavny vzduch ( na kolik otacek sroubku ) . Zacal mi zlobit volnobeh a to tak , ze chvili je ok , jindy vyssi a jindy to case chcipa. Uz jsi s tim nevim rady . Mate nejaky napad proc to dela ? . Muze to mit za nasledek i spatny posilovac ? ( Jedna se samozdrejmne o 120. )
27.9.09, 12:38
Posilovac to muze delat, nebo zadirajici se ventil v plovakovce treba. Kdybys mel jinej karbec, tak doporucim vymenit a chvili jezdit. Krome posilovace to taky muze delat rozdelovac nebo civka.
Karburator jsem sehnal fungl novej bude behem tydne , takze tak ....
27.9.09, 12:53
skus tu el pitomost na karburaci,jestli chodi jak ma a jestli kablik pevně drzi v konektoru a konektor na na kontaktu.
SMS na 722/635164 , vzkazy mužete nechavat na profilu Lide. BobesW a samozřemě odpovídat na TW
27.9.09, 14:45
Ten odpojovac by mel fungovat , kazdopadne pockam dokud neprijde novy karbec a i kdyby to potom zlobilo budu to resit ... Jen jsem chtel vedet na co bych se mel popripade nachystat
27.9.09, 18:32
Takze po vymene karburatoru vse v naprostem poradku.
2.10.09, 18:27
Predpokladám, že to bola iba nejaká nečistota...
3.10.09, 15:26
Asi ano , vykon se sice z novym karburatorem moc nepohnul , ale spise se zlepsil volnobeh a sytic take funguje lepe . Jeste uvidime zda se zmeni nejak spotreba .
4.10.09, 14:25
