tak když dáš na krajní piny ohmetr tak tam muší být 520 ohmů a na plný knedl 1600, nahlaš tento údaj
při tom jsem se dočetl jak testit tlak paliva u tohoto karbecu, je tam 0.8-1.2 atm , za tlakoměrem musíš mít ventil ten zavřeš a maximální pokles za pět minut je na 0.5 atm jinak je vstřikovací ventil KO , ten uzavírací ventil si hned pořídím  miloš
| 9.8.09, 13:15 |
Jiry
slovacek.milos píše: tak když dáš na krajní piny ohmetr tak tam muší být 520 ohmů a na plný knedl 1600, nahlaš tento údaj při tom jsem se dočetl jak testit tlak paliva u tohoto karbecu, je tam 0.8-1.2 atm , za tlakoměrem musíš mít ventil ten zavřeš a maximální pokles za pět minut je na 0.5 atm jinak je vstřikovací ventil KO , ten uzavírací ventil si hned pořídím  miloš
Chtělo by to, aby mi to někdo ukázal jsem totálně blbý ... škoda, že jsem nebyl na tom srazu ...
_________________ Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013 Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014 Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
| 9.8.09, 13:50 |
Jiry
Tak si představte, že jsem to dával 5x do servisu pokaždé jinam jelikož si s tím nikdo nevěděl rady... Až ten poslední autorizovaný autoservis od ŠKODY se nějak více o to zajímal a přišel na to, že to dělá nejspíše lamda sonda... Takže vyměnil mi svíčky, kabely, palec v rozdělovači a tím to nebylo... takže ještě přeinstaloval řídící jednotku... a v pondělí jedu na odpojení lamdy ... takže jsem zvědavej jestli to už konečně bude jezdit plynule jak má a nebude to chcípat.. Sice budu mít asi velkou spotřebu, ale tak musí to zkusit... protože lamda stojí prej 4 000,- Kč
| 1.10.09, 21:21 |
CROWACK
hochu to si s tebou asi někdo dobře vytírá prdel...lidi co ti vymění půl věcí v motoru a pak řeknou že to je lambdou nejsou mechanici, ale měniči...
| 1.10.09, 21:33 |
Jiry
No taky si myslim, proto jsem se rozhodl, ze kdyz nebudu vedet co s tim je, tak to budu davat do autorizovaneho servisu...
| 1.10.09, 21:37 |
lambda stojí kolem 2000
| 1.10.09, 21:41 |
CROWACK
Sadra17 píše: lambda stojí kolem 2000
no, v autorizovanym servisu asi né
já bych se na autorizaci servisu teda nespolíhal, zvláště u značky škoda...
| 1.10.09, 21:43 |
to ne ale je to origo bosch
| 1.10.09, 21:46 |
| 1.10.09, 21:47 |
Jiry
Ty vole všichni se mnou vymrdávají to je v prdeli... Já jako studen kde mám na to brát.... mě řekli 4 000,- Kč i za montáž...
| 1.10.09, 22:04 |
CROWACK
Jiry píše: Ty vole všichni se mnou vymrdávají to je v prdeli... Já jako studen kde mám na to brát.... mě řekli 4 000,- Kč i za montáž...
holt autorizovanej servis škoda no...
| 1.10.09, 22:13 |
 vytočit starou nšroubovat novou a přehodit konektor práce na deset minut když to přeženu  takhle se vydělává
| 2.10.09, 06:14 |
Kubele
 kolísání otáček po studeném startu u Š Felicia 1.3 50Kw 1995
Po nastartování studeného motoru mi otáčky klesají a kdybych nepřidal plyn tak mi do 5 vteřin motor chcípne. Když plyn poté pustím tak už otáčky drží. Děkuji za odpověď.
| 2.10.09, 10:02 |
Jiry
 Re: kolísání otáček po studeném startu u Š Felicia 1.3 50Kw
Kubele píše: Po nastartování studeného motoru mi otáčky klesají a kdybych nepřidal plyn tak mi do 5 vteřin motor chcípne. Když plyn poté pustím tak už otáčky drží. Děkuji za odpověď.
Mrkni na celý tento příspěvek ... Najdeš, co by všechno to mohlo dělat, jelikož mám stejný problém a mě to asi z největší pravděpodobnosti dělá lamda..
| 3.10.09, 09:40 |
Jiry
Sadra17 píše: Jiry píše: Ty vole všichni se mnou vymrdávají to je v prdeli... Já jako studen kde mám na to brát.... mě řekli 4 000,- Kč i za montáž...  vytočit starou nšroubovat novou a přehodit konektor práce na deset minut když to přeženu  takhle se vydělává
To je na pěst ... si to radši udělám sám... Jinak kolik, že stojí bosch lamda ?
| 3.10.09, 09:53 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků |
