Bobesw
Registrován: 5.6.09, 20:28 Příspěvky: 89 Bydliště: M. Boleslav
 kdo poradí?
Zdravím všechny,mám dotaz ,nebo spíš problem. Na mokru v zatáčce v malé najezdové rychlosti (10-30km/h) mi nechce 120M zatocit,ma snahu hrnout se za čumakem. Pomůže snížení rychlosti,ale na 1. rychlostní stupeň se mi kruháče objiždět nechce. Jinak na mokru při rychlé jízdě a náhlé změně směru pod plynem ustřelí zadek,ale předek drží jak na kolejích. Už s ní jezdím 2 roky a tohle nedělala
A je to bez úprav-podložky,velke pneu,jina kola atp.
jinak pneu v pořadku 6mm 165/70 r13
tlak spravny
vůle v řízeni není
geometrie OK
pneu bez zjevných známek nestejného opotřebení
Čím by to mohlo být?
_________________ SMS na 722/635164 , vzkazy mužete nechavat na profilu Lide. BobesW a samozřemě odpovídat na TW
| 1.10.09, 21:45 |
darklord
vyhodit stare OR34 a obut nejake ine pneu
| 1.10.09, 21:51 |
záleží jaký pneu vzorek nejni všechno
| 1.10.09, 21:51 |
Dawid130
Projížděj kruháky zadkem napřed  Změnil bych taky pneu.
| 1.10.09, 21:53 |
Bobesw
 Re: kdo poradí?
[quote="Bobesw"]Zdravím všechny,mám dotaz ,nebo spíš problem. Na mokru v zatáčce v malé najezdové rychlosti (10-30km/h) mi nechce 120M zatocit,ma snahu hrnout se za čumakem. Pomůže snížení rychlosti,ale na 1. rychlostní stupeň se mi kruháče objiždět nechce. Jinak na mokru při rychlé jízdě a náhlé změně směru pod plynem ustřelí zadek,ale předek drží jak na kolejích. Už s ní jezdím 2 roky a tohle nedělala
tlak spravny
vůle v řízeni není
geometrie OK
jezdim na barumech po celou dobu co ji mam
| 1.10.09, 21:56 |
Dawid130
No a nejsou už sjetý?
| 1.10.09, 21:58 |
darklord
 Re: kdo poradí?
Bobesw píše: Bobesw píše: Zdravím všechny,mám dotaz ,nebo spíš problem. Na mokru v zatáčce v malé najezdové rychlosti (10-30km/h) mi nechce 120M zatocit,ma snahu hrnout se za čumakem. Pomůže snížení rychlosti,ale na 1. rychlostní stupeň se mi kruháče objiždět nechce. Jinak na mokru při rychlé jízdě a náhlé změně směru pod plynem ustřelí zadek,ale předek drží jak na kolejích. Už s ní jezdím 2 roky a tohle nedělala A je to bez úprav-podložky,velke pneu,jina kola atp. jinak pneu v pořadku 6mm 165/70 r13 tlak spravny vůle v řízeni není geometrie OK pneu bez zjevných známek nestejného opotřebení
no, a teraz nastava otazka Barum OR6, Barum OR34, Barum Bravuris, Barum Polaris, Barum Brillantis?
| 1.10.09, 21:58 |
Bobesw
brillantis
| 1.10.09, 22:06 |
darklord
tak budu bud hodne stare (stvrdnute) pripadne nestojis pocas toho zatacania na brzde? to by celkom suhlasilo ze sa predok urve a kasle na kolesa
| 1.10.09, 22:09 |
Bobesw
mam je od března 09 a zasadně nebrzdim,využívam motor-hodně, brzdy až na dobrždění tam kde chci aby to zastavilo a stalo
| 1.10.09, 22:13 |
Bobesw
Bobesw píše: mam je od března 09 a zasadně nebrzdim,využívam motor-hodně, brzdy až na dobrždění tam kde chci aby to zastavilo a stalo
a navic tohle nedelala,to mi delal 1203,ale ta mela každy kolo jinam
| 1.10.09, 22:16 |
CROWACK
no, na brilantisky nemám moc dobrý reference, ale že by byly až tak špatný...jak je hustíš?
| 1.10.09, 22:19 |
Bobesw
2,0 přední
2,0-2,4 zadní podle zatíženi
| 1.10.09, 22:21 |
CROWACK
bože to je moc
to jezdíš s fest naloženým kufrem? Dopředu max 1.8 dozadu 2 až 2.2
Edit: návod k obsluze jsi viděl? Užitečný dokument...
| 1.10.09, 22:26 |
Bobesw
ja to tak mam pořad,ja tam taham spoustu hovadin,tak ono to bude asi akorat myslim
| 1.10.09, 22:30 |
