Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 03:35
 Voda v oleji
Příspěvek Voda v oleji
Doteraz take nieco nebolo, v maji auto prekonalo vymenu ventilov a teraz zacala mi prerazat voda do oleja. Je tam voda s olejom na veku. Je to preto, lebo som hlavu este raz nedotiahol po 500 km? Staci len dotiahnut alebo treba zase dat hlavu dole? Zatial do valcov voda nejde.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
1.10.09, 22:58
radsej hlava dole a inspekcia :)
1.10.09, 23:00
Predpokladam ze to tam niekde v tesneni je chyba, ale to bolo nove a hlava bola zbrusena (prasknuta nebola). Moc sa mi do toho rozoberania nechce, lebo tie skrutky uz vypadaju vetcho a nove som nikde nevidel (som obehal snad vsetky obchody v okoli).
1.10.09, 23:10
No tak to zkus dotahnout ale srouby shanej, nakonec pujde stejne hlava dolu tomu ver...
1.10.09, 23:13
Senior TW team
Příspěvek Re: Voda v oleji
elegant píše:
ne veku - myslis na viku ktery se sundava pri stelovani ventilu? a jak vypada merka oleje? pribejva olej, co teplota?
kazdopadne v toto rocni obdobi se slem dela bezne - na vicku kde se nalejva olej... kazdopadne jestli s menil tesneni a zkontroliroval vse co si mel, tak neni duvod... /tzn zkonztroloval preshay vlozek, rovnost hlavy -pripadne prdnuti../
Škoda 120GLS - renovace od základu, expediční vůz - cesta je cíl
Škoda 120L - spotřební vůz - končí
Xantia 1,8i 16v Break - ať se nám svět houpe
Když se zblázníte do řady 742 není cesty zpět - zbývá vyřešit jen otázku - kdy konečně dostanu rozum?
1.10.09, 23:46
Teplota je v poriadku a kontrolka je fajn. Fungovat funguje, lebo nizku hladinu ked je, tak signalizuje. Myslel som ten stupel na olej :) Veko ventilov som dole nemal.
1.10.09, 23:58
Senior TW team
elegant píše:
nevim co je stupel, ale jestli myslis vicko tka tam je to bezny - kor ted pri tech sychravejch ranech, se nejaka vlhkost vysrazi....
sleduj to a kdyby zacal pribejvat olej, nebo sli sracky do expanzky, nafukovaly se hadice varilo to apod tak mas po ptakach .-), ale dle me zatim Ok
2.10.09, 00:20
[quote="VeTeV"] jestli myslis vicko tka tam je to bezny - kor ted pri tech sychravejch ranech, se nejaka vlhkost vysrazi...[quote]no, bežné, ako bežné...vraví sa, že je to bežné, ale sranda je, že na otcovom 120 motore to nikdy nebolo...a jazdí prevažne kratúčke trasy...
2.10.09, 10:09
Senior TW team
ferrari píše:
VeTeV píše:
Citace:
tak ja to na komplet nove postavenem motoru take nemam, ale u spotrebky je to normalni a jezdi to :-))
2.10.09, 10:13
Inak keď sa to už spomenulo, tak naozaj sa to dialo aj minuly rok a inak s tym nikdy nebol problém. Len som sa zlakol kedže bola hlava dole par mesiacov dozadu.
2.10.09, 11:26
jestli máš trošku na víčku a olej černý přetáhni hlavu a vyprdni se na to miloš
2.10.09, 12:46
slovacek.milos píše:
presne tak...a ešte nastav ventily 8)
2.10.09, 12:48
Taky se mi ten bordel na víčku dělá, ale olej je pořád ok. Také mě to napadlo, že bych vzal momenťák a zkusil přitáhnout hlavu... Co?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
2.10.09, 12:58
ježiš tak šlem na víčku to je normální, to je vzdušná vlhkost, normální kondenzát, ale člověk tak nějak počítá že když někdo napíše, že mu začala prerážat voda do oleja, že to myslí vážně a že ví, co říká...kondenzát neřešit, jak z oleje není kapučíno, jezdit... :D
2.10.09, 14:13
To vím, ale po výměně oleje se mi tam celé léto nedělal. Objevil se hned, jak jsem vyměnil Fridex...
2.10.09, 15:08
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
