Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 08:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 151 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Další
 chcípne ...
1134kč :lol: http://www.vltava2000.cz/interskoda/Goo ... 6U0906265B
3.10.09, 08:57
Kde jej na autě najdu ? Abych to mohl sám vymontovat ?
Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013
Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014
Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno
Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno
AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
3.10.09, 09:07
když se natáhneš přes celej motor a koukneš na vejfuk tak jí uvidíš
3.10.09, 09:18
Sadra17 píše:
Dík mrknu
3.10.09, 09:21
Lidicky
zkousel jsem odpojit lamdu a nic to neudelalo, zadne zvyseni otacek ,nic... Kdyz slapnu prudce na plyn zacne to chcipat. Je to divne please poradte ...
3.10.09, 13:34
promiň, nečetl jsem celej topic, ale možná by to chtělo postupovat systematicky...svíčky kabely, změřit napětí na řj (může mít špatnou kostru), pak zkontrolovat čidla a snímače...dají se jednoduše proměřit voltmetrem na nastartovaným motoru musí např z lambdy lýzt určitý napětí, kolik a z kterejch drátů teď nevím přesně ale zkus pohledat, nebo ti miloš napíše ten je na tohle machr...jo ten potenciometr jsi zkoušel? Kamarád má comfort line z 94 a dělalo mu to to samo, pomohla diava + takzvaný "starý start" - vymazání adaptačních hodnot motoru...
3.10.09, 13:43
slovacek.milos píše:
tak když dáš na krajní piny ohmetr tak tam muší být 520 ohmů a na plný knedl 1600, nahlaš tento údaj
při tom jsem se dočetl jak testit tlak paliva u tohoto karbecu, je tam 0.8-1.2 atm , za tlakoměrem musíš mít ventil ten zavřeš a maximální pokles za pět minut je na 0.5 atm jinak je vstřikovací ventil KO , ten uzavírací ventil si hned pořídím 8) miloš
Tlak vstriku je OK merili mi ho v autorizovanem servise...
3.10.09, 13:45
CROWACK píše:
Svičky nove, kabely nove, otackovy snimac OK, vymazani hodnot v ridici jednotce hotovo, ... zkusim pohnout s tim potenciometrem pod vzduchovym filtrem. Ikdyz se mi nelibi, ze po odpojeni lamdy se nic nedeje....
3.10.09, 13:50
tak tu lambdu změř, sám moc nevim, vrtám se spíš v karbecech, ale je to myslím tak že tam sou tři dráty jeden vyhřívání dva signál třetí kostra a na tom signálu má bejt nejak 1,2 až 1,5V nebo nějak tak...opravte mě jestli se pletu, ale tohle bych zkusil dřív než začnu kuchat potenciometr...
3.10.09, 14:04
CROWACK píše:
Ja tam mám 4 ... 2 draty bíle, jeden sedivej, a jeden cernej... tak merit mezi cim ?
Ta lamda je napojena na spodnim zapojeni http://sdh-tribrichy.wz.cz/Obraz005.jpg
3.10.09, 14:15
tak asi takhle
URU píše:
šedý drát by měl bejt kostra, černej signál a bílý dráty jsou vyhřívání...
michalkatka píše:
chudá zmes napätie sa pohybuje pod 200mV
zrejme dobrá zmes - napätie pulzuje medzi 200 a 800mV, ale viac okolo tých 800mV.
bohatá zmes napätie trvale nad 800mV
čerpal jsem zde, zajímavý topic :)
3.10.09, 14:31
No merak tady ted nemam takze to zkusim az budu doma ... Jinak krom lamdy mam vyzkouset neco jineho ?
3.10.09, 14:39
zkus to napeti na rj, jestli nema nekde studenak, to se pak chova divne...
3.10.09, 14:42
CROWACK píše:
rj ?
3.10.09, 15:00
ridici jednotka, ecu, ta krabice co je na ni diagnosticka zasuvka...
3.10.09, 15:06
