Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.11.26, 11:19
 Mlhovky - felicia
Příspěvek Mlhovky - felicia
Zdravím.
Koupil sem starší felícii.
Zapl jsem jednou mlhovky a už je nemůžu vypnout :)
Prostě žlutá kontrolka zobrazující mlhovky stále svítí, ať mačkám co mačkám.
Nevíte kde by mohla být chyba?
Díky
Renek
20.6.09, 18:30
vo vypinaci...
Příspěvek Instalace mlhovek felicia
Ahoj,chci se zeptat jestli by jsi mi mohl poradit s instalací mlhových světlech u škody felicie roku 1995.Mám zakoupene mlhovky,rele i spinač.Jediny problém který tu je jsou kabely.Moc se v tom nevyznám a potřeboval bych poradit kde je najdu a kudy jsou vedeny a přes co prochazeji(pořadí)Děkuji moc
pomi777
30.7.09, 09:14
vypinac pripojis na sedy konektor, rele das do poistkovky, nie je to to s WW (cyklovac zadneho stieraca)ale to dalsie (nechce sa mi to pozerat, ale ina moznost tam uz nebude). a v motorovom priestore, dole na pozdlznych vystuhach sa na teba usmievaju koncovky pre hmlovky...
No to je ten problém že se mi tam žadné konektory neusmívají.Ten šedíví konektor k vypínačí je v prostoru jak jsou spinače na středu palubky?Nebo ho musím někde lovit?Když nenajdu ty usměvave konektoru u narazníku,kde je mám hledat ty kabely?A nevíš náhodou barvy tech kabelu?pod kapotou mám takové 2 divné kusy,černy a červený a jsou uštíplé a dosahuji +- k nádobě na chladící kapalinu a jsou volně položený...
pomi777
30.7.09, 10:23
Jestli máš icq tak mi dyžtak napiš 441171228 to bude rychlejší domluva potom,ok? :D
pomi777
30.7.09, 11:08
Některé feldy myslím měli přípravu a některé ne. To je podle výbavy a roku výroby. Pokud tam nic nebude, tak nezbývá nic jiného než to znovu natáhnout. Ke každé mlhovce stačí jeden káblík asi 1,5mm2. Druhý se ukostří třeba ke světlům. Může být dokonce tahaný jen jeden káblík a obě světla propojit mezi sebou. Tyto káblíky napojit v pojistkovém panelu na konektor, kde se objeví napětí po zapnutí spínače mlhovek.
5.10.09, 11:23
[ Time : 0.025s | 10 Queries | GZIP : Off ]
