Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 kontrola oleje
kontrolka oleje zhasne cca po 2 az 3s, olej by mel byt cerstvy jelikoz mi to auto zere olej tak dolivam co 1000km 1l + -, to by se tez melo resit asi, ale nejak nebyl na to cas.. a tohle by s tim souviset nemelo. Stav oleje v motoru kontroluju pravidelne
6.10.09, 14:03
felicie bere litr na tisic ? tak to s tim asi dost souvisi
6.10.09, 14:05
resil jsem to v servise uz jednou a rikali ze to bude u ventilu nebo tak neco.. ze je tam treba vymenit gufera.. ale ze prej jestli mi to nevadi ze to zere olej tak ze to neni nutne menit, ale ze by se to udelat mohlo..
6.10.09, 14:08
jinak ta kontrolka je normalni ze zhasne po dvou az trech sekundach? jinak v lete to nedelalo, az ted jak se ochladilo tak je slyset to chrasteni, nevim jestli to ma nejakou souvislost, ale je to dalsi poznatek. Pripada mi ten zvuk jako chrasteni zubu nebo neco takoveho
6.10.09, 14:08
byla by moznost to v nejake rozumne kvalite natocit a dat treba na youtube ? takhle si to jen tezko nekdo predstavi
mazani ma zhasinat pri startu
6.10.09, 14:13
jestli žere litr na 1000 tak to nebudou jenom gufera
6.10.09, 14:53
co by to jeste mohlo byt? pri teto spotrebe oleje asi nema cenu kupovat ty zhustovadla do oleje ze?
6.10.09, 14:57
majak píše:
a co tak vymenit olej? a dat spravit minimalne tu hlavu. to moze pomoct
6.10.09, 15:38
Vít píše:
zalezi strasne na filtri
ked startujes jednym otocenim je mala sanca ze ti zhasne este pri startovani
6.10.09, 15:40
neni to jen o filtru, to je jen jedna cast systemu, zasvineny nebo ojety cerpadlo taky umi delat divy :(
6.10.09, 15:59
Litr na tisic? To je jak stary 742 motor, to by se melo resit, pokud chces auto i nadale pouzivat. Vymena gufer ventilu je jedna z veci, dalsi vec je opotrebeni pistnich krouzku a valcu, coz je uz ponekud nakladnejsi zalezitost.
Co je to za motor? 1.3, 1.6 nebo 1.9D?
6.10.09, 18:01
jedna se o 1,3
6.10.09, 18:04
Vít píše:
to ano :(
6.10.09, 18:23
majak píše:
jedna se o 1,3
to bych se možná i poohlížel po jiným motoru pokud to je teda BMM :wink:
6.10.09, 18:26
To me prave taky napadlo, ale jak poznat ze ten novy motor bude lepsi, to mi prijde jak koupit zajice v pytli.. jak mam nekde postaveny motor na dece tak to nedokazu posoudit zda-li je v poradku, nebo to nejak jde? A vymena motoru asi taky nebude nejjednoduzsi zalezitost.. Jinak to ze zere olej na tisic km litr bezmala.. tak to mi osobne nejak nevadi.. ale skodi to motoru nejak zvlast ze se tim poskozuje az nakonec odejde? Olej kontroluju a dolivam prubezne
6.10.09, 18:38
[ Time : 0.250s | 11 Queries | GZIP : Off ]
