Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 05:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 automatickej sytič
Příspěvek automatickej sytič
škoda favorit r.v.89 136 l rano nemohu nastartovat nastartovat odpoledne na první drbnutí všichni říkají že se nezavře klapka aut,sytiče mate někdo zkušenosti s jeho rozděláním a na co si dát pozor děkuji za odpovědi
3.10.09, 21:14
Příspěvek Re: automatickej sytič
kozina píše:
skús funkciu vyhľadávania...
Lekr
3.10.09, 21:16
michalkatka píše:
kozina píše:
Lekr
michale potřebuji poradit když je teplo starty ok ale jakmile se ochladí tak na poprvé start a hned chcípne ,na podruhé starter točí a já musím šlapat na plyn. pedál aby se Fa chytl .nastaruji ale třeba až na PO třetí Při zahřátym motoru nebo celej den no problém ale ráno ani prd Nevím jestli mám lehce pootočit tím sitičem nebo rozdělat a něco promazat
3.10.09, 21:49
Tak to hledej ještě výraz Objemový ovladač.
3.10.09, 21:52
Nepér píše:
zkusím
3.10.09, 21:58
Jestli to chytne i při studeném motoru a chladnějším počasí na drb ale hned to chcípne, tak to bude spíše naopak. Podle mne, se klapka zavře, ale po naskočení motoru se má trošičku pootevřít, aby se motor nepřechlastal, což je tento případ. Je asi špatný objemový ovladač, jak psali. Někdy je jen prasklá hadička k němu. Nejlepší je otevřít kryt vzduchového filtru a podívat se, jak to tam chodí.
5.10.09, 10:10
zde je dokaz na téma, kde se řešily a vyřešily moje trable se sytičem... http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=13665
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
5.10.09, 23:23
Tydýt
objemovy ovladac moj problem to bol tiez. tolko problemov kvoli jednemu ufu:):):)
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
6.10.09, 12:25
já bych ráno dupl na plyn a rozdělal dekl na palivovém filtru tam uvidíš tu klapku jestli stojí nebo je zavřená a brzdí ti to, nemíš díru v hadici od sání k posilovači :?: miloš
6.10.09, 14:09
slovacek.milos píše:
V nedělu ráno jsem se díval šlápl jsem na plyn klapka byla dole ted nevím jsetli jsem ji prstíkem ještě nedovřel na první brnk.a od pondělka zase to samé.rano přijdu k autu šlápnu nastartuju a hned to chcípne Pak startuju znova a auto má snahu startovat ale musí šlapat na plyn aby otáčky šli nahoru.Jde to jak zpomalenej film . Někdy nastartuji až na potřetí.sytič ale jede. Včera jsem ho měl rozdělanej a nic nedrhne .Snad ten Objemovej ovladač????? Nevím už co zkusit. Dík za rady.Mám strach až bude mrznout že nenastartuju
6.10.09, 15:34
zkus vzít AC pumpu tvůj ročník tam má ruční pumpičku a natlač palivo až bude cvakat odbublinkovávač pak startuj a napiš miloš
6.10.09, 19:38
rano to zkusím dnes jsem vyměnil hadičky za nové od objemového ovladače rano uvidm Tu AC pumpu jsem zkoušel vylsedek nechytlo to.mám filtr box jen na těch pružinách tak šlápnu zkontroluju klapku a uvidím to bude zítra .pak zkusím ještě jednou tu Ac tam mě měnil kámoš membranu je to rok. Jinak jsem se byl ptat na ten objemovej ovladač v autostylu a prej že není Zítra napíšu
6.10.09, 20:03
po startu vyskočí otáčky tak na max 1200 - 1000
6.10.09, 20:20
to bude to samé, co jsem měl já
u klapky první komory (pod tou co má přívěru, je taková stupňovitá vačka (zubatá věc co když šlápneš na plyn jakoby přidá plyn na hlavní klapce první komory) a tam se ti nejspíš, stejně jako mně, její stavěcí šroubek nedotýká té stuňovité vačky... já jsem dorázek se šroubem přiohnul aby to makalo a auto jezdí...
ve vlákbě pod odkazem co jsem ti poslal je ještě návod s hodnotami, jak to doladit.
6.10.09, 21:43
6.10.09, 21:43
