Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 15:24
 Motor během jízdy nečekaně přestane bězět (chcipne)
Příspěvek Motor během jízdy nečekaně přestane bězět (chcipne)
Mám škodu 125L, ale motor je tam ze škody 105. Jezdila dobře, ale před dvěma dny mi za jízdy zhasnul motor.
V nárdži mám asi 10 litrů benzínu, jedu asi rycholstí 60 KM /h asi 5 Km, a najednou mi přestal reagovat plynový pedál a auto začlo zpomaloval, a když jsem sešlápnul spojku tak mi chcipnul motor, a když jsem ho chtěl nastartovat přes rychlost, protože jsem byl ještě rozjetý, tak to nešlo, jako kdyby do motoru netekl benzín.Ale nastartovat klíčem to šlo hned.Zase jsem ujel asi 1 Km a za jizdy to chciplo znova, a šlo to zase jen nastartovat klíčem.A pořát se to opakuje. Když je motor studený tak to ujede asi 7 km a pak to chcípne. Po nastartovaní to ujede asi 1 km , někdy 2, a někdy jen pát set merů a zase to chipne.
Prostě to zničeho nic chcípne a nejde to nastartovat roztlačením , jen klíčem přes startér.
Čím to může být? Poraďte.
Díky.
4.2.07, 19:52
Příspěvek Re: Motor během jízdy nečekaně přestane bězět (chcipne)
topas159 píše:
Díky.
když ti to chcípne tak zkus otevřít víčko nádržejestly uslyšíš zasyčení jak to naseje vzduch,jestly nemáš ucpaný odvzdušnění,to ti pak vznikne podtlak a pumpa ti nedokáže dodávat benzín,pochvilce se podtlak zmenší nebo při dlouhé odstávce podtlak zmizí a zase to chvilku jede než se tam zase vytvoří.Nebo zkus jezdit bez víčka nádrže a uvidíš jestly ti to udělá.... :D
4.2.07, 20:05
Anebo bych hledal problém někde v elektrice, třeba ve spínací skříňce, nebo tak...
...když to chcípne za jízdy, rozsvítěj se kontrolky?
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
4.2.07, 20:25
jo rozsvítí se kontolky mazání a dobíjení baterie, ale jen když se motor přestane točit, protože jak to chcípne tak se motor točí bo jsem rozjetý a mám tam rychlost.
4.2.07, 20:33
a nemáš u AC pumpy odkalovač? zanesené sítko? miloš
4.2.07, 20:57
slovacek.milos píše:
eště je pak sítko v karbu jinak koukni na altík mě auto dělalo to saný a byl to jenom vypadlej káblík :wink:
4.2.07, 21:04
mě to dělal víko ac pumpy, bylo zarostlý, špatně čerpalo benzín, nakonec dočerpalo úplně :roll:
4.2.07, 22:24
Jestli se tedy kontrolky rozsvítí, pak mají pravdu kolegové s přívodem paliva...
...někde něco ucpaného :wink:
4.2.07, 23:00
Mě to dělalo na favoritu závada byla ukostřovací páska u motoru Je to meděny pásek od motoru připevněnej na karoseriu musíš vlézt pod auto Byl celej od oleje zaprášenej tak jsem to očistil v benzinu a od tý doby OK
6.2.07, 18:50
Ja by som tipol na to odvzdušnenie nádrže...= skús pri problémoch jazdiť s otvorenou nádržou (alebo pootvorenou). Mal som rovnaké problémy...na druhú stranu som mal takéto problémy aj keď som mal zapchatý palivový filter (taký papierový, čo sa jednoducho namontuje na hadicu za benz. pumpou...)...
...len mi je divné, že to chytí iba pri štartovaní štartérom...
10.2.07, 18:15
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
