Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 18:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Alternátor - co s ním
Co s ním?
Jezdit dokud se nerozpadne poté vyhodit a výměna za jiný typ 54%  54%  [ 7 ]
Repasovat a případně nějak vylepšít 46%  46%  [ 6 ]
Celkem hlasů : 13
Příspěvek Alternátor - co s ním
Ti co mě znají ví o nejbolestivějším místě mého auta - Feliciový altík který prostě nesnáší delší cesty v kuse. O neustálém dotahování matek na diodách po každé trase delší než 600km + občas preventivně už ani nemulívm, byl jsem teď na fávo srazu v severních čechách kde mi pro změnu odešly ložiska. Nehledě na to že při testu baterky mi odhalil že nějak podezřele skáče napětí (pulzuje mezi 13,9-14,2) bez rozdílu otáček co značí možnou porzchu usměrňovače. Tento alternátor je zánovní, cca 1,5 roku používaný takže vyhazovat se mi ho nechce tak se ptám co byste udělali vy... Jestli s tímto jezdit dokud se nerozpadne a potom hodit do koše, příp. repasovat a prodat a do auta zabudovat jiný typ (Fabia, Octavia,...), nebo repasovat s tím že bych např. použil nějaké drahé kvalitní ložiska nebo třeba něco jiného....
11.10.09, 16:03
Valeo :)
11.10.09, 16:12
Příspěvek Re: Alternátor - co s ním
Pokud je zanovni, jak pises, tak reklamovat... Jinak se tu uz mnohokrat resilo, ze pokud jinej tak treba Valeo.
Matthes byl rychlejsi :roll:
11.10.09, 16:13
Já jsem ho nekupoval v obchodě ale od jednoho škodovkáře v Holandsku, bůhví jak dlouho ležel v garáži ale podle vzhledu byl nepoužívaný....
Valeo - který typ, co to je zač, za kolik se dá koupit?
11.10.09, 16:15
Já bych poopravoval co se dá podomácku a jezdil do jeho smrti. Pokud se použijí kvalitní ložiska, přebrousí kroužky, jestli je potřeba a vyměnit regulátor s uhlíky. To skákání je možná jen krátkými uhlíky nebo nerovnýmy kroužky. Proměřil bych hlavní a pomocný usměrňovač a hotové. Když ho prodáš a koupíš jiný, může to být ten samý šrot. Takhle budeš vědět, že je opravený.
11.10.09, 16:16
No, jsem už převážně nakloněný výměně za jiný typ - už mi ty problémy dělá druhý kus, ten alternátor jinak velice spolehlivé auto degraduje na úroveň totální plečky se kterou se dá jezit nejdál do sousedního města
11.10.09, 16:19
Valeo sem chyt za 500 90A na aukru. Je to z HTP snad :-)
11.10.09, 16:34
popravde mám podobný problém, ale idem cestou opravy nakoľko iný typ je zložité namontovať...
ale ty tam budeš mať miesta dosť takže s úpravou konzoly pre uchytenie ani s remenicou by si mať problém nemal...
11.10.09, 19:30
já dal 1700kč za repas, misto mojeho 55A tam dali 70A, pul roku zaruka.
11.10.09, 19:36
První možnost - prostě ten magneton šmejd dojezdit do konce a pak nějaký inteligentní, třeba Valeo/Bosch.
11.10.09, 19:58
Šemik píše:
s takýchto slov je mi smutno, aj keď máš čiastočne pravdu, ono, Magneton, Pal, akosi patrí ku škodovke a príde mi to akoby si tvrdil je všetko v čom je Magneton je Šmejd...
ale na počet funkčných Magnetonov v škodovkách je to aj tak úspech...
11.10.09, 20:50
on nějakej funguje ? ťuk ťuk :lol:
11.10.09, 20:52
Sadra17 píše:
Môj zatiaľ áno. ťuk ťuk :D
11.10.09, 20:56
Sadra17 píše:
poznám ich dosť, naposledy som kamošovi meral klasiku s veľkou remenicou vo Fave na voľnobeh 800ot/min bez svetiel 14,4 zo svetlami 14,2, pri zvýšených otáčkach 14,4 ako pribité, pri tom zapnuté svetlá ventilátor, zadné sklo hmlovky...
zober si koľko škodoviek jazdí a koľko ľudí si nesťažuje, ide o to aby ti v zime ráno auto naštartovalo, či nabíja 14,5, alebo 13,2 je mi jedno...
11.10.09, 20:58
Uvidíme, já mám nová ložiska, regulátor z nejnovější verze, malou řemenici a navíc tuningovou diodu. Napětí naprázdno nepřesáhne 14.4V, se světly neklesne pod 14, na volnoběh 13.8V. Při volnoběhu to mírně pohasne a pomrkává ale už to moc neřeším, diody jsou všechny ok. Zima ukáže, jak to funguje. Jestli mi po dvou letech klekne 60Ah Akuma, tak tam jde alternátor z HTP, aspoň něco z toho auta bude k něčemu dobrý.
11.10.09, 23:45
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
