Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 14:18
 start na gombik
Příspěvek start na gombik
nevedel by niekto o nejakom navode. hladal som ale nikde som nic nenasiel.
Skoda Favorit 135L
11.10.09, 13:36
skus pohladat v scheme elektriky...
11.10.09, 13:41
tunerství? :)
11.10.09, 13:44
Tuzerství..... i když někdy to může být způsob záchrany, když odejde spínačka.
11.10.09, 16:00
pokud si nevíš rady tak od spínačky drát číslo 15 na gombík a na drát č,50 a startuješ, bohužel musíš demontovat slou)ek řízení aby ses dostal na spénačku a viděl ty čísla
tuzink to není u starších zahraničních aut běžné po zjištění kolik stojí spínačka miloš
11.10.09, 18:36
Tydýt
este zapojit nejake relatko trebars na kontrolku dobijania bo ked bude motor bezat a nahodou to niekto stiskne (nechcel by som byt starterom)
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
11.10.09, 21:14
skorej nejaky spozdovaci obvod. pretoze mne dobijanie+mazanie zhasina po prvom prevaleni motoru
11.10.09, 21:34
starter má volnoběžku miloš
11.10.09, 21:34
Známýmu se zasekla spínačka na feldě s novou tváří v poloze pro jízdu, dá se s tím něco udělat? Auto stojí před domem s odpojenou baterkou :D
11.10.09, 22:01
nejde to rozobrat a vymenit?
11.10.09, 22:03
vyměnit spínačku na feldu je ještě dost levná
11.10.09, 22:03
Hm, no on to udělá jeho černej mechanik, ten to má na háku :D
11.10.09, 22:04
Tydýt
darklord píše:
No zalezi podla toho ako ta kontrolka funguje ale da sa aj takto. mne zhasina az po preslapnuti plynu na otackach 1100cca
12.10.09, 16:43
slovacek.milos píše:
to sice jo ale bude se vysouvat pastorek :wink:
12.10.09, 17:25
Sadra17 píše:
bude se vysouvat a zas točkama zasouvat :wink: miloš
12.10.09, 17:50
[ Time : 0.126s | 11 Queries | GZIP : Off ]
