[ Příspěvků: 9 ] |
mojito
 šrouby
Ahoj,chci se zeptat,budu ted nechavat menit na svy Felde MPI letni kola origo litaky 5 paprskovy(myslim Borbet co delaly pro Feldu) za zimaky na plechu. Otazka : Jdou ty šrouby prehodit , nebo musim koupit jiny??? Dikec za plodné nazory
_________________ mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
| 12.10.09, 19:20 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Jo u většiny kol už neplatí že litý maj jinej kónus než plechy. Třeba feldí plechy a stillauta z 80 let maj taky stejnou dosedací plochu.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 12.10.09, 19:41 |
Nepér
1) délka činného závitu - mělo by to tam zajet tuším na 8 otáček minimálně...
2) tvar dosedací plochy - viz Carlos, na plechy je to asi celkem fuk, na litý kola je třeba, aby to bylo správný
Když použiješ šrouby z liťáků na plechy, může to vzadu drhnout o brzdový válečky, když budou šrouby moc dlouhý
| 12.10.09, 19:45 |
mojito
Nepér píše: 1) délka činného závitu - mělo by to tam zajet tuším na 8 otáček minimálně... 2) tvar dosedací plochy - viz Carlos, na plechy je to asi celkem fuk, na litý kola je třeba, aby to bylo správný . Když použiješ šrouby z liťáků na plechy, může to vzadu drhnout o brzdový válečky, když budou šrouby moc dlouhý
Ted jsem si vzpomel,ze kdyz jsem si nechaval menit stary srouby za novy na tech litakach,tak mi prodavacka poradila delsi-a ony tam drhly,tak jsem je sel vymenit za kratsi-a bylo po problemu.Na tech plechacich jsou ty kratsi,nebo delsi???
| 12.10.09, 20:10 |
Ondras83
origo liťáky škoda maj kulovou dosedací plochu jako plecháče, na liťáky by měli bejt o něco delší šrouby (tuším 6mm), já mám ale na liťákách ty kratší a drží to normálně
šrouby můžeš nechat z liťáků na plecháče (když nebudou drhnout)
delší sou na litejch
| 12.10.09, 20:22 |
mojito
Ondras83 píše: origo liťáky škoda maj kulovou dosedací plochu jako plecháče, na liťáky by měli bejt o něco delší šrouby (tuším 6mm), já mám ale na liťákách ty kratší a drží to normálně
No praveze ty delsi mi na tech litakach drhly o kotouce,takze jsem musel nasadit kratsi...jenom mi jde o to,jestli na plechace neni potreba dat delsi nez ty co tam mam
| 12.10.09, 20:32 |
ne na plecháče sou potřeba krátký
| 12.10.09, 20:36 |
mojito
Sadra17 píše: ne na plecháče sou potřeba krátký
tak to mi tam pujdou.Dikec
| 12.10.09, 20:45 |
Ondras83
tak ty dlouhý koupils blbý, delší jsou originální díl a nikde nic nedrhne
| 12.10.09, 22:01 |
[ Příspěvků: 9 ] |
