Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 21:49
 Golf 1.6SR cukání motoru a špatný start po zahřátí
Příspěvek Golf 1.6SR cukání motoru a špatný start po zahřátí
zdarec mám problém s golfem pokud startuju studený motor parádně chytne a jede jako sřela..ale když nastartuju zahřátý motor 90st,tak chytne za cca2,5 vteřiny a potom cuká pře sešlápnutí pedálu akcelerace.může to být čidlem teploty motoru?r.v.99 na golf klubu sem se odpovědi nedočkal bohužel :(
12.10.09, 19:00
Příspěvek Re: Golf 1.6SR cukání motoru a špatný start po zahřátí
Davulus píše:
ahoj,znamej mel neco podobnyho s Oktavkou TDI a museli mu upravit vahu vzduchu..neni to zadna nakladna oprava/ problem,neboj
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
12.10.09, 19:11
no tak to si mě uklidnil doufám že to nebude nic horšího.mě právě napadli tyhle věci-čidlo teploty chl. kapaliny,lambda sonda,skrtici klapka
12.10.09, 19:21
diagnostika nic jinýho ti nikdo neřekne :wink: možná ještě svíčky by zasloužili vyměnit
12.10.09, 19:27
jo zajedu na VAG...snad to rozlouskne záhadu....kolik to tak stojí v běžném servise?
12.10.09, 19:35
Davulus píše:
si to kup pokud máš notes za 600 třeba safra ti poradí :wink: miloš
12.10.09, 19:44
slovacek.milos píše:
Davulus píše:
ono to stojí jen 600??a napichne se to na notebook?tak to by šlo...jestli bych zvládl obsluhu a po čem byvh se měl ptat?
12.10.09, 19:47
Davulus píše:
Davulus píše:
ti píšu sadra 17 ti dá kontakt je přihlášený tak mu napiš já to mám taky tak, má to jen problémy s kodování že vag není registrován jinak na čtení OK miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 12.10.09, 19:54, celkově upraveno 1
12.10.09, 19:53
kabely sou na aukru černej od uživatele LBDIAG na cd ti dá ovladače i vag za 550
12.10.09, 19:54
Sadra17 píše:
jj tak tj vpoho dík
12.10.09, 19:56
čidlo teploty, váha, prostě náký čidlo, VAG ti VN okruh neregistruje, což asi víš. Kdosi tu radil ty svíčky, zkus to.
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
13.10.09, 13:03
tak sem zjistil uplně něco jiného.ten studený motor chytne pěkně a jede pěkně vždy do té doby dokud nezdechne což je cca 15minut..dnes sem zjistil že zdechá asi když vytočím kola do většího rejdu..zkusil sem stát na místě na volnoběh a točit plné rejdy a volnoběh poskakoval.asi to bude tím dává to nějaké špatné hodnoty ŘJ apak to cuká při jízdě
13.10.09, 17:35
Jak jsem říkal nšjaký čidlo :wink: ovladač škrtící klapky, ten VAG ti fakt řekne víc než já
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
13.10.09, 20:20
Davulus píše:
volnoběh ti kolísá když stojíš a točíš volantem protože ti posilovač dělá odpor :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
13.10.09, 20:37
tak sem dal golfiho do servisu...sem zvědaví co mi řeknou po diagnostice.jestli zaplatím do 5000 tak budu ještě rád :D hlavně že to pojede!a už nebude žádný problém...teda alespoň na chvíli :lol:
14.10.09, 16:19
