Problém se spojkou u Octávie
janekj
Čauky lidi, mohl by mi nekdo poradit. Kdyz pri jizde seslapnu plynovy pedal tak mi vyleti otačky o cca 400 prudce nahoru pak klesnou o cca200 spatky a potom auto zacne normalne zrychlovat. Myslel sem si ze to je spojkou, ale pri rozjezdu je vsechno v pohode (neni problem i zahrabat), navic je mi divny ze to dela vzdycky stejne 400+ 200- pak normalni akcelerace. navic to dela jen pri jizde. Kdyz se rozjizdim a radim rychlosti rychle za sebou tak je vse ok. Kdyby jste mohli poradit budu rád
Tuto závadu už popisoval (AZURITEK) 29,11,08 a mě se tento problém vyskytl taky. Zná někdo co je příčinou tohoto problému?
| 17.10.09, 14:53 |
 Re: Problém se spojkou u Octávie
janekj píše: Čauky lidi, mohl by mi nekdo poradit. Kdyz pri jizde seslapnu plynovy pedal tak mi vyleti otačky o cca 400 prudce nahoru pak klesnou o cca200 spatky a potom auto zacne normalne zrychlovat. Myslel sem si ze to je spojkou, ale pri rozjezdu je vsechno v pohode (neni problem i zahrabat), navic je mi divny ze to dela vzdycky stejne 400+ 200- pak normalni akcelerace. navic to dela jen pri jizde. Kdyz se rozjizdim a radim rychlosti rychle za sebou tak je vse ok. Kdyby jste mohli poradit budu rád Tuto závadu už popisoval (AZURITEK) 29,11,08 a mě se tento problém vyskytl taky. Zná někdo co je příčinou tohoto problému?
co třeba napsat jakou máš koktávku, z roku 1965, 1.4,1.6.18.19., tam je spojek člověče  miloš
| 17.10.09, 17:01 |
janekj
 Spojka u Octávie
Je to Octavia 1,4 rok výroby 1998
| 17.10.09, 17:15 |
 Re: Spojka u Octávie
janekj píše: Je to Octavia 1,4 rok výroby 1998
a obyčejná nebo 16V  miloš
| 17.10.09, 18:18 |
janekj
 Spojka u Octávie
Je to obyčejná, motor má ještě rozvodový řetěz.
| 17.10.09, 18:58 |
podle mě ojetá lamela zkusil bych ji připílit a pokud se nic nezlepšé tak nová spojka miloš
| 18.10.09, 12:34 |
janekj
 Spojka u Octávie
Miloši,díky za radu!
| 19.10.09, 09:47 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Hm lamela,lamela..Vyměnil bych celou sadu-lamelu,přitlačak,ložisko..
Jinak jak jezdí těch 44KW v oktávce?
| 19.10.09, 09:59 |
NOVON píše: Hm lamela,lamela..Vyměnil bych celou sadu-lamelu,přitlačak,ložisko.. Jinak jak jezdí těch 44KW v oktávce?
nijak veškeré komponetty musíš mít v super stavu pak to jede, spojka se mění jako sada je to dost práce měnit jen něco taky něco stojí miloš
| 19.10.09, 19:37 |
spojka jedině všechno komplet tady se nevyplácí šetřit
| 19.10.09, 19:38 |
janekj
 Spojka u Octávie
pro NOVON
Těch 44KW je na octávku skutečně málo,na rovině to ještě ujde,ale do kopce no hrozný!
| 20.10.09, 10:08 |
NOVON
janekj píše: pro NOVON
No a neuvažoval jsi o chiptuningu?
| 20.10.09, 11:28 |
NOVON píše: janekj píše: pro NOVON
Těch 44KW je na octávku skutečně málo,na rovině to ještě ujde,ale do kopce no hrozný! No a neuvažoval jsi o chiptuningu?
nepomůže
| 20.10.09, 12:54 |
nestraš na 55 kW to jde možná se pletu ale četl jsem to miloš
| 20.10.09, 14:36 |
Nepér
To je motor z favorita?
| 20.10.09, 14:44 |
