Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 04:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Problikává mazání na volnoběh
Nepér píše:
Vyšroubuj to čidlo, vyčisti tu dirku benzínem, vrať ho tam a je to opravený.
ale co to klepání??? kontrolku bych pochopil ale to klepani ztoho nečuju nic hezkýho
18.10.09, 19:57
však to píšu stejné projevy...
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
18.10.09, 19:59
pripadne kup nove cidlo...
18.10.09, 20:01
darklord píše:
žeby to cvakání šlo z čidla? zkusím to nejak vyšpekulovat :idea:
18.10.09, 20:03
Tonic píše:
darklord píše:
Vymen filter a cidlo. Nic viac nespekuluj, to klepanie (hlavne po starte) sposobuje olejovy filter, resp zly spetny ventil v nom.
18.10.09, 20:09
Možno máš aj zaserkaný sací koš olejového čerpadla...aj to sa stáva...
18.10.09, 20:10
ferrari píše:
myslel sem nato před pul rokem sem delal rozvody tekže všechno sem podchytil vyčistil sací koš atd skusím ten filtr a čidlo kurna jesi to bude tím tak to mě teda poser mam strach o kliku a looža ale víkonostně seměto zdá v pořádku právě
Fazola Forman BMM 40kw
18.10.09, 20:15
no a ked si robil tie rozvody, nezapatlal si nahodou hlavny olejovy kanal od cerpadla do bloku?
18.10.09, 20:17
darklord píše:
Tonic píše:
darklord píše:
to kepaní po startu nemyslím jeto za jizdy při zahrátym motoru na 3 kvalt 2500 ot./min takoví jako když jedeš s podtočenou 120tkou nekdyto klepe nekddy ne
18.10.09, 20:18
rozhadzany predstih, rozbita podtlakova regulacia, vypadnuta pruzinka v rozdelovaci, rozsypany rozdelovac. tvojmu popisu zodpoveda detonacne spalovanie, za to olej nemoze
18.10.09, 20:20
darklord píše:
nene to určitě ne pracuju jako automechanik 2 roky na takoví věci sem si daval majzla řikám to šlapalo bez problému pul roku až ted to začalo blbnout
18.10.09, 20:21
darklord píše:
Takoví věci má mono motronic?? :lol: možna sem to špatně popsal ale ten zvuk špatně popsal ale jeto tomu dost podobný
18.10.09, 20:22
Tonic píše:
darklord píše:
moznost "rozsypany rozdelovac" je aktualna aj u BMM, pripadne vadna lambda ze ti jednotka dava chudobnu zmes (a ta pokial viem tiez moze sposobit detonacie), capujes N95 alebo 91?
18.10.09, 20:33
darklord píše:
Tonic píše:
darklord píše:
rozdělovač je v pořadku pokud by byl na kašu dělalo byto pořád ale to se ozve jen někdy a s lamdou není problém jako mě se pořád nezdá prosvěcující mazání zvuky z motoru co vím tak snad jen že šli srat ložiska a zdrhá tama tlak joo tankuju 95
18.10.09, 20:36
Tonic píše:
...ale víkonostně seměto zdá v pořádku právě...
Motory před smrtí jedou vždycky nejlíp :D
18.10.09, 21:25
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
