Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 15:23
 motor pri prudkem pridani plynu cuka
Příspěvek motor pri prudkem pridani plynu cuka
cest mam favorita 136L r.v.89 a pokud po prerazeni prudce pridam plyn tak to zacne rapidne cukat.netusim cim by to mohlo byt.pokud vite poradte prosim :(
6.2.07, 19:11
VN kabely, svíčky, předstih, nejjvíc ale kabely, nemáš je těsné na svíčky a střílí to bokem miloš
6.2.07, 20:13
Co treba obohacovac, ktery vstrikuje benzin pri prudsim seslapnuti plynu - je tam na nem takova plomba, ktera se rada uvolni (uz sem to parkrat resil) - musi se z karburatoru sundat horni viko a pak to tam najdes...
6.2.07, 22:15
¨ok zitra na to mrknu
6.2.07, 22:31
DRYVER píše:
funkci akcelerační pumpičky zjistíš po demontáži deklu filtru, ručně zatočíš s klapkou a z injektoru ti musí stříkat palivo na prvním stupni miloš
7.2.07, 08:44
me to delalo taky a kdyz zacnes pomalu plinule pridavat tak to nedela?me stacilio vymenit svicky a byl klid
7.2.07, 09:45
jj presne tak kdyz to pridavam plynule tak je to vklidu
7.2.07, 11:05
jy myslim ze to chce vicky jaky tam mas?a jak dlouho?
7.2.07, 12:54
a kdyz se ten motor poradne prohreje tak je to dobry nebo aspon lepsi?
7.2.07, 12:54
vubec, dela to porad
7.2.07, 13:17
jak dlouho tam mas ty svice?
7.2.07, 15:44
vubec netusim,nedavno sem to koupil -zkusim vymenit a uvidime....
7.2.07, 15:47
jasne a dej tam ty co tam maj bejt a dej vedet
7.2.07, 16:06
jak poznam jake tam maji byt? :D proste ty co maji byt do facka ne?
7.2.07, 16:23
jo jasne a pokud k nemu mas nejakou prirucku tak by to tam melo bejt napsany
7.2.07, 16:41
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
