Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 08:22
 zinkový sprej
Příspěvek zinkový sprej
já někde četl o zinkovém spreji že by kristinzen nebo někdo že to používá na brzdy
máte stím někdo zkušenosti :?:
já dostal snad půlitrový sprej na ochranu radlic a kovů proti soli nevím co to obsahovalo vydržel mi snat při roky a nic na něm nejde už přečíst tak jsem si koupil ten zinkový, chci sním stříkat hlavně uložení destiček a pod miloš
24.10.09, 08:02
lepší je měděnej :wink:
24.10.09, 08:08
Sadra17 píše:
to jsem měl asi předtím stříkala z toho červenohnědá pěna miloš
24.10.09, 09:53
já používám takovej žáruvzdornej, nosil to fotřik z práce...dneska du do dílny, tak se mrknu, co to je zač
24.10.09, 09:57
slovacek.milos píše:
Sadra17 píše:
No nevím Miloši jestli je zinkový sprej na to uložení to pravé.Ta měděná pasta ve spreji je lepší.Já si vždycky nastříkal do malé nádobky (třebas víčko ze spreje) nechal chvílu tak,at se odpaří ten aerosol (zhoustne to) a pak prstem namazal dosedací plochy pro desky atd..Zinkovým sprejem bych stříkal max držáky brzdových třmenů,výfuck nebo po oblepení pracovních ploch brzdové kotouče..
Super je měděná vazelínka v pixle..Tchán má ještě zbytek co si "koupil" na šichtě :P ,ale nemůžu to z něj dostat... :? :?
24.10.09, 10:02
ta vazelína se dá koupit :wink: http://www.liqui-moly.cz/detail/medena- ... -ve-spreji já používám tuhle stála asi 150,- :wink:
24.10.09, 10:11
Super je měděná vazelínka v pixle..Tchán má ještě zbytek co si "koupil" na šichtě :P ,ale nemůžu to z něj dostat... :? :?[/quote]
já měl všera chvilku v auto kely tak jsem dokupaval blbosti no měděný sprej jsem si nevšiml už to nějak domastím stím zinkovým, já prostě že jsem ho nikdy neměl,
já právě na ty brzdy a stříkám to i pod ty plíšky jak dotláčí destičky tak uvidíme
nějaké pasty a vazilny se mi líbí v tubě, jak je silikon a tlačit pistolí že to pěkně napapleš a nemusíš se toho chytat miloš
24.10.09, 10:30
A načo je dobrý ten medený sprej/medená vazelína? Či aby sa"nezlepili" valčeky a doštičky?
24.10.09, 11:09
ferrari píše:
ne tím se mastí kotouče a destičky proti opotřebení pak už nemusíš nikdy brzdy měnit :D miloš
24.10.09, 18:00
ferrari píše:
Ta měděná pasta snese vysoké teploty,či-li je vhodná na mazání šroubů výfucku,šroubů výfukových svodů,prostě tam kde je žár..Taky brzdy dovedou být pěkně horké,tak že s tím mažu dosedací plochy náboj kola-brzdový kotouč nebo dosedací plošky destiček-třmenu..Brzdy samo JEN LEHOUČCE..
24.10.09, 18:49
NOVON píše:
ferrari píše:
Dík. Už som sa chcel riadiť podľa Miloša a zajtra tatkovi namazať bubny 8)
24.10.09, 20:04
ferrari píše:
NOVON píše:
ferrari píše:
:D miloš
25.10.09, 21:15
Já stříknul zinkovým sprejem všechny třmeny na Primeře je to asi dva měsíce. Včera jsem přezouval a ta barva tam v pohodě vydržela. Je fakt že nejsem ras na brzdy, rozhodně nezkouším kdy začínají vadnout a tak.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
1.11.09, 13:31
FerdikF píše:
dík už vím na co ho použiju na ty brzdy musí být ten měděný jako mazadlo ten zinek asi oničem miloš
1.11.09, 20:43
FerdikF píše:
URČITĚ O NIČEM :-).
2.11.09, 00:28
