Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 19:09
 Brzdové pakne Š120 HELP (+ montáž bŕzd bez samostavov???)
Příspěvek Brzdové pakne Š120 HELP (+ montáž bŕzd bez samostavov???)
Kolegovci, zajtra by som chcel meniť tatkovi zadné pakne + valčeky + strunky...no, mám 6 ks brzdových pakní, ale majú asi tak 30-40 rokov a boli určené pre Š1000MB...nie som si istý, či sú tam všetky zárezy a dierky (hlavne kvôli samostavu). Keby som mal aspoň jednu origo 120tkovú, porovnal by som, ale nemám :cry:
Čo vy na to, bude to ok?
A druhá otázka - som tu niekde pochytil, že brzdy sa dajú zložiť aj bez samostavov a potom vôľu vymedzovať pomocou laniek ručky...ako, logiku to má, ale či to nemá nejaký zadrheľ?
24.10.09, 11:14
Kukám, že brzdové čeľuste vyzerajú rovnako - http://www.e-cat.cz/p-1947793/skoda/105 ... 39_1961041
Čo ale tá montáž bez samostavov? Ozik a nemáte nejakú fintičku, ako to meniť? nejaký postup...totiž, na kyvke je to ľahšie, ale na vlečke zavadzia náboj...
24.10.09, 11:34
ferari: tak o montazi bez samostavov som este nepocul, a neviem si celkom predstavit ako by to fungovalo. ale co sa montaze a demontaze samotnej tyka tak myslim ze na vlecku neni ziadny rozdiel. tak ci tak budes nadavat ked to budes skladat ;)
24.10.09, 12:36
Samostavy tam určitě dej.
24.10.09, 13:01
No, lebo mne to raz jeden dedko (čo celý život opravoval škodovky) ukazoval, ako na to, a bolo to vcelku jednoduché...nejak si to zložil a naraz to tam nasadil...a robil to pritom na vlečke...len som si to nejak nezapamätal...
Ja som to robil naposledy pred 8 rokmi na Š110LS a tam neboli samostavy, tak to bolo relatívne jednoduché...
Njn, aj ja si myslím, že budem nadávať...pri naťahovaní pružín...
24.10.09, 13:31
Přesně jak píšeš, je dobré si to nejdříve poskládat a pak to tam nasadit. Drbačka, ale jde to.
24.10.09, 16:07
fatal píše:
jo nás vždycky učily skládat až na autě :roll: a já sem si to vždycky složil mimo a pak to tam krásně dal 8)
24.10.09, 16:34
bez samostavu to taky pojede... jen nastavis rucku v mrtve poloze tak aby lehce smechtlal buben :) ale radeji ot nedelej... mi trebas samostavy asi nejdou vubec pomohlo az pritazeni rucky :-D
24.10.09, 20:06
Tak sa podarilo, popis tu:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 738#309738
ale malý problém (tiež opísaný v garáži): pravá zadná brzda stále pribrzďuje...
25.10.09, 20:21
