IceBear - Ferda, fáčko '94 135 LXI 40kW BMM
IceBear píše: Právě, že ne. Tím to bohužel není.. IceBear píše: Navíc funguje jenom na polohu 0 vypnuto, 1,2,3 naplno.
môže to byť aj prepínač, ale ak ide najvyžšia rýchlosť - pravdepodobnejší by bol ten odpor... mal si ho vymontovaný a premeral si to...
a ako funguje poloha 0...
| 24.10.09, 21:56 |
IceBear
 Tak jo, napíšu to pořádně, i když jsem líný
0 - vypnuto
1 - naplno
2 - naplno
3 - naplno
pokud by bylo něco s odporama, tak by mi 1,2 nejelo vůbec (aspoň takhle jsem tu funkci bimetalů a odporů pochopil..)
EDIT: nepřišlo mi nutné je měřit, protože mě nenapadl způsob, jak by se ty odpory(veličina) v těch odporových drátech mohly samovolně zmenšit (což je jediný způsob, jak by mohl jet větrák v poloze 1 i 2 taky naplno, pokud by vše ostatní bylo OK).. teda napadlo mě jak, ale tekutý dusík mi na ně nekape
EDIT 2: kecám blbosti, beru zpět, je to těma sepnutýma bimetalama, kdybych si to opravdu změřil, došlo by mi to
_________________ Fávo Ferdinand 135 BMM 40kW, r.v. 1994, stále "homeless"
Auto Emocion
Facebook mi nevadí, bo mě zatím nikdo neprudí s tím, že na něm nejsem
Naposledy upravil IceBear dne 24.10.09, 22:14, celkově upraveno 2
| 24.10.09, 22:00 |
IceBear píše: :D Tak jo, napíšu to pořádně, i když jsem líný 0 - vypnuto 1 - naplno 2 - naplno 3 - naplno pokud by bylo něco s odporama, tak by mi 1,2 nejelo vůbec (aspoň takhle jsem tu funkci bimetalů a odporů pochopil..)
tak maš vyskratovanú tepelnú poistku na tom odporovom bloku, fačko to má tak že keď sa prehreje, tak sa odpor vyskratuje a fičí na plno, naopak Felda to má tak že prestane fúkať na menšie polohy...
0 - nejde tak vlastne funguje, ale bez overenia funkcie...
| 24.10.09, 22:03 |
IceBear
Boha já jsem debil  , máš pravdu. ty bimetaly byly sepnuté, tzn odpory přemostěné.. Díky moc za rozbor, neuvědomil bych si to.
Ale co se s nimi dá dělat? Ony se samy asi nerozepnou. Vyměnit celou destičku?
Auto Emocion
| 24.10.09, 22:09 |
gokralik
Áno...
| 24.10.09, 22:16 |
IceBear
Nebo ustřihnout ty pojistky, ale když už tam jednou jsou, asi by tam měly zůstat funkční. Prodávají se ještě někde nové nebo vrakáč?
Auto Emocion
| 24.10.09, 22:23 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
gokralik píše: No právě, takhle se to chová. Aspoň jsem si to vždycky myslel, s takovou poruchou jsem ještě neměl čest...
Já jo a už chytám nervy..!
| 24.10.09, 23:18 |
IceBear
Tak, předřadné odpory pro topení se na fávo normálně prodávají, takže v pondělí to valím koupit
Když si to tak po sobě čtu, tak to byl fakt úlet. Ještě jsem těm sepnutým tepelným pojistkám hezky očistil kontakty, aby tvořily parádní dvojci s těma odporama. Jsem měl nějaké těžké zatemnění a ještě jsem kvůli tomu kuchal přepínač a ztratil z něj důležité části  . No ještě, že jsem se včera nepustil do motoru
NOVON: spínají se ti ty pojistky často? Po jak dlouhé době?
Auto Emocion
| 25.10.09, 09:35 |
jestli sou stejný s feldíma tak čína stojí 300 originál 700
| 25.10.09, 09:39 |
IceBear
nee, na Fávo je jiný
Auto Emocion
| 25.10.09, 09:48 |
IceBear píše: nee, na Fávo je jiný
presne tak, už som to písal vyžšie, Favo to má úplne inak ako Felda...
ten odporový blok by som ti kľudne daroval...
| 25.10.09, 11:26 |
NOVON
NOVON: spínají se ti ty pojistky často? Po jak dlouhé době?[/quote]
Jo rozpínalo to hodně často a teď je to rozepnuté furt..Jinak já mám ve favu topení z feldy,ale princip těch odporů bude stejný..
| 25.10.09, 13:56 |
NOVON píše: Jinak já mám ve favu topení z feldy,ale princip těch odporů bude stejný..
práve že nie...
Favo kúrenie - ak sa odpory prehrejú tak 1. a 2. poloha ide na plno, tepelná poistka vyskratuje (premostí) odpory...
Felda kúrenie - ak sa odpory prehrejú tak 1. 2. 3. poloha nejde vobec, tepelná poistka sa preruší...
ešte aby bolo jasné Favo má polohy 0, 1, 1, 3 a Felda 1, 1, 2, 3, 4....
| 25.10.09, 23:49 |
IceBear
michalkatka píše: ten odporový blok by som ti kľudne daroval...
Díky moc, vážím si toho. Ale budu to měnit už ve středu i s přepínačem, protože bez ventilátoru se teď jezdí blbě. Zase tak drahé to doufám nebude. Když bude nový, tak ty pojistky snad dají na chvíli pokoj.
Akorát mě štve, že to není klasický bimetal, který by se po ochlazení zase rozepnul, takže po tom, co se sepnou je to na výměnu
Auto Emocion
| 26.10.09, 08:20 |
osobne som sa s takouto závadou ešte nestretol... nemáš tam nejaký peľový filter ktorý neprepustí dostatok vzduchu preto sa tie odpory nemohli ochladzovať...
ja som mal podobný problém keď som na vstupe kúrenia mal natiahnutú pančuchu (kôli lístiu a bordelu) a keď pršalo tak sa tak nasiakla vodou že to poriadne neprefúkalo, na 3-ke polohe to fúkalo ako na 1/2 polohy 1., alebo aj menej. od kedy tam mám kus záclony, tá má väčšie oká je po probléme...
| 26.10.09, 08:58 |
