Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 18:37
 Udělal jsem dobře nebo špatně?!?
Příspěvek Udělal jsem dobře nebo špatně?!?
:oops: Čau kluci dneska jsem si na oktávce kontroloval zadní brzdy a jen tak jsem kouknul na ložiska v
kolech. Byly uplně suché,vypadalo to jako by to tak mělo být, ale i tak jsem tam nacpal vazelíny co to šlo. Ale teď si nejsem jistý jestli jsem udělal dobře. Dík za odpověď . :?:
28.10.09, 20:24
vazelíny se dává trošku, jak jí je tam moc, tak se to hněte a vycáká ti to ven...tak aby ti to nenacákalo do brzd...
28.10.09, 20:35
No když to bylo úplně suchý, tak tam asi budou bezúdržbový ložiska, takže je zbytečné tam cpát vazelínu, stejně se do ložisek vůbec nedostane, ale nic tím nezkazíš, pokud tedy, jak je výše už napsané, se nedostane do brzd.
28.10.09, 21:00
kde jsi ty ložiska viděl tam je náboj komplet i s děrama na kolo žádné ložisko tam vyměnit nejde a nemaže se do doby kdy se pojebe :evil:
pokud si dal trochu vazelíny na ten šroub před ložisko tak se nic neděje příště se stav na internetu co stím :D miloš
28.10.09, 21:09
[ Time : 0.127s | 10 Queries | GZIP : Off ]
