Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 13:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 kdo poradí?
no hever mam,ale těško pak budu jezdit vid'. :shock:
27.10.09, 17:16
Nevíte někdo zda jde podvozek z Octávie4x4 na normální jestli je to stejné
27.10.09, 17:23
vasik.mazlici píše:
možno by stačilo dať nové "neunavené" struny, alebo potom nejaké super hyper športové tlmiče ktoré majú staviteľnú výšku...
ako je to na oktávke neviem...
27.10.09, 19:11
Otázka č.1: Nejjednodušší by asi bylo nechat tam dodatečně namontovat to, co škodovka montovala na nové auta jako "paket pro špatné cesty", auto se zvedlo cca o 2cm...
Otázka č.2: Kolik má hnanejch náprav normální okta? A kolik 4x4? To je otázka jako jestli jde motor z tatry 613 do škody 120 :roll:
27.10.09, 19:23
Takže dát plech pod motor?
28.10.09, 18:39
Vašíku, nejlepší bude, když nám přesně rozepíšeš o co ti jde, čím toho chceš dosáhnout a v čem bys rád abysme ti poradili. Zkus se trochu rozepsat a nepiš v šifrách. Jednoduše a srozumitelně. Co zamýšlíš s plechem pod motorem vážně netuším...
28.10.09, 18:54
nezlobse na mě ale dát na oktávku dvoukolku čtyřkolku a jestli to pasuje :?:
to jde hned ale v mateřské školce,
napiš o co ti jde jak píše crowack miloš
28.10.09, 19:28
jde mi o to že na sérivých pružinách a tlumičích je to moc nízké tak bych ji chtěl zvednout
28.10.09, 20:11
jakmile jedu po horší cestě tak škrtám vanou o zem a to je nemilé,už jsem prorazil dvě a fakt mě to štve jinak jsem z octávií velice spokojen,ale je nízká,bratr má tu samou,ale takto nízko ji nemá.jen bych potřeboval poradit co tam dát za tlumiče a pera,nebo z čeho by se tam dali dát,aby to nebylo tak nízko.
28.10.09, 20:16
už som ti písal že najskôr ti budú stačiť nové struny... (neunavené)...
28.10.09, 20:18
právě,že tam jsou nové,ale je to nízko,fakt mě to štve a na jiné auto nemam a octávky se zbavit to fakt ne jsem s ní spokojenej až na tohle.
28.10.09, 20:27
máš naftu, že? Jak psal michalkatka, je celkem běžné, že se u této motorizace pružiny unaví...už podle toho že píšeš že bratrova tak nízko není. Jinak paket pro špatné cesty je další varianta, ale obnáší to nové jak všechny pružiny tak i tlumiče - cca 20 000,-
28.10.09, 20:29
vasik.mazlici píše:
máš tam tie správne :?: tam sú rôzne motorizácie a tým aj hmotnosti, ku každému motoru sú iné struny...
28.10.09, 20:29
Jo jo mam naftu,prosim Tě moc tomu nerozumím co je ten paket???omlouvám se,ale nerozumim tomu paketu neznám to.
28.10.09, 20:37
škodovka to nabízela a nabízí jako "doplňkovou výbavu", šlo o to, že ti dodali auto které mělo jiné tlumiče a pružiny a v důsledku toho mělo asi o 20mm vyšší světlou výšku. Součástky které byly součástí toho paketu bych sehnal a nechal namontovat...Jinak ti nezbude jiná varianta než různé prasácké gumy nebo klíny do pružin a podobně. Nebo jezdit ohleduplně a opatrně, aby člověk nikde neškrtnul :) ...jinak jestli máte s bratrem pravdu stejná auta (i motorizaci a průměr kol) a o ji má výš, je určitě něco špatně a po tom bych šel...třeba jsou ta nová péra z číny nebo jiné motorizace a to je ten problém...
28.10.09, 20:44
