Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 08:25
 kotouče Forman - výška
Příspěvek kotouče Forman - výška
Jaké kotouče se dávaly na Formana (konec r.94)? Dal jsem tam kotouče z Favorita - r.93 a nejdou mi tam nasadit třmeny - dole to drhne. Mají tam být 45,6 nebo 48,6mm? V katalogu jsou oba, u Felicie jenom 45,6. Mám tam dát tyhle? Dík
31.10.09, 20:46
Příspěvek Re: kotouče Forman - výška
cyz píše:
to je už známa vec, kotúče na Favo po 7/94 treba tie Feldové, tie už majú aj náboje pripravené na ABS...
31.10.09, 21:41
Já mám favo r.v.94, myslím 6. měsíc a v obchodě mi dali ty favo-felície. Všechny 94 prý už mají stejné jako felda. Do 92 roku měli rozteč 4*98, r.v. 93 měli rozteč 4*100, ale kotouč byl trošku širší. Pak ty 94 mají rozteč taky 4*100, ale užší na šířku. Pasují i na felinu. Ty z 93 tam nepasují, protože ten třmen potom vychází kousek dál a nejde tam přišroubovat.
1.11.09, 13:24
varok píše:
hovoríme o kotúčoch 4x100mm sú dva druhy, jeden na staršie Fava od 1.1.93 do 31.6.94 kotúče sú vyžšie, potom je od 1.7.94 kotúč nižší rovnaký ako Felda, tomu je upravený aj náboj aby sa naň zmestil snímač ABS...
už neviem v akej kombinácii, ale dá sa pomôcť si 1mm podložkou medzi strmeň a náboj...
1.11.09, 14:01
Člověče tak do toho nejdu :D už jsem sehnal druhé takže je tam jdu namontit
1.11.09, 15:21
cyz píše:
Tak že tam máš už ty nižší,jo?
8.11.09, 02:36
