elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
 4 okruhové brzdy
Keby som chcel teoreticky na svoju š120l r.v. 79 nahodiť štvorokruhové brzdy, tak čo všetko musím vymeniť? Respektíve čo všetko si mám zadovážiť?
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 11.2.07, 17:27 |
deekay
 Re: 4 okruhové brzdy
elegant píše: Keby som chcel teoreticky na svoju š120l r.v. 79 nahodiť štvorokruhové brzdy, tak čo všetko musím vymeniť? Respektíve čo všetko si mám zadovážiť?
mas na to teoreticky nejaky rozumny dovod  ?
| 11.2.07, 17:29 |
elegant
deekay píše: elegant píše: Keby som chcel teoreticky na svoju š120l r.v. 79 nahodiť štvorokruhové brzdy, tak čo všetko musím vymeniť? Respektíve čo všetko si mám zadovážiť? mas na to teoreticky nejaky rozumny dovod  ?
Že podľa toho, koľko dielcov budem potrebovať to budem aj prakticky realizovať
| 11.2.07, 18:03 |
dej si origo brzdy do 100% stavu a na tohle zapomeň do normálního provozu stačí sériový brzdy
| 11.2.07, 18:06 |
Jerry
Registrován: 15.11.06, 23:04 Příspěvky: 433 Bydliště: Novosedlice(Okr. Teplice)
Sadra17 píše: dej si origo brzdy do 100% stavu a na tohle zapomeň do normálního provozu stačí sériový brzdy
jjkdyz jsou udelany dobre tak brzdi fakt perfektne, nedavno jsme delali na kamosove skudce origo dvoupistky a brzdi to jako cert
| 11.2.07, 18:22 |
Jerry píše: Sadra17 píše: dej si origo brzdy do 100% stavu a na tohle zapomeň do normálního provozu stačí sériový brzdy  jjkdyz jsou udelany dobre tak brzdi fakt perfektne, nedavno jsme delali na kamosove skudce origo dvoupistky a brzdi to jako cert
jj mě to taky brzdí perfektne stačí se na pedál jenom blbě podívat
| 11.2.07, 19:51 |
elegant
Práveže to chcem spraviť taký medzikrok a potom sa odhodľať dať tam možno aj lepší motor.
| 11.2.07, 19:55 |
Jerry
jestli tam chces dat motor z fava, a chces ho tam mit legalne, tak tam ty ctyrpistky musis mit
| 11.2.07, 19:58 |
elegant
Jerry píše: jestli tam chces dat motor z fava, a chces ho tam mit legalne, tak tam ty ctyrpistky musis mit
O tom viem.
| 11.2.07, 20:42 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
a oni to nakonec stejně neschválej, pač se špatně vyspěj, zbytečná práce, stačej dvopísty v dobrým stavu
| 11.2.07, 22:59 |
Bukaj
Co jsou čtyřokruhové brzdy?
O tom jsem ještě neslyšel...
Ale jestli myslíš čtyřpístové, tak musíš prakticky komplet vyměnit všechny trubky a hadice, co tam jsou...
(jedna rozvodka se 4mi závity, trubky od této rozvodky k brzdičům, trubka od HBV k té rozvodce, trubka od této rozvodky k zadní rozvodce, 4 hadičky k brzdičům (2krátké, 2dlouhé), držáky čtyřpístových brzdičů + ty brzdiče, krycí plech kotouče pro 4píst. brzdiče, kotouče pro 4písty, nebo je možno původní kotouče po obvodu trochu ubrat, 2držáky trubek na karoserii, krátké odvzdušňovací šrouby, brzdové destičky..)
Toto je asi takové minimum, co budeš potřebovat, za předpokladu bezvadného stavu zbytku brzdové soustavy...
| 12.2.07, 09:59 |
Vašek Tábor
Registrován: 26.9.06, 12:45 Příspěvky: 203 Bydliště: Horní Pěna
Mám pocit, že myslí jako každý okruh na 1 kolo, ne? Asi by to šlo, kdybys natáhnul ke každýmu kolu vlastní trubku přímo od válce, ale ten by musel mít 4 pístky. Takže jedině nějak skloubit třeba 2 THV za sebou, nebo vedle sebe.
Já osobně bych si s brzdama nehrál, protože co neubrzdíš, neukecáš!
_________________ Mazda 323, červená
| 12.2.07, 10:56 |
ventYl
Bukaj píše: Co jsou čtyřokruhové brzdy? :o O tom jsem ještě neslyšel...
Ale jestli myslíš čtyřpístové, tak musíš prakticky komplet vyměnit všechny trubky a hadice, co tam jsou... (jedna rozvodka se 4mi závity, trubky od této rozvodky k brzdičům, trubka od HBV k té rozvodce, trubka od této rozvodky k zadní rozvodce, 4 hadičky k brzdičům (2krátké, 2dlouhé), držáky čtyřpístových brzdičů + ty brzdiče, krycí plech kotouče pro 4píst. brzdiče, kotouče pro 4písty, nebo je možno původní kotouče po obvodu trochu ubrat, 2držáky trubek na karoserii, krátké odvzdušňovací šrouby, brzdové destičky..) Toto je asi takové minimum, co budeš potřebovat, za předpokladu bezvadného stavu zbytku brzdové soustavy... :wink:
neviem, ako na starsich, ale moja kajstla 105L 11/1986 ma uz konzolu na karoserii v prechode trubicka hadicka vpredu usposobenu na 4piestky a asi to tak mali vsetky Mky.
| 13.2.07, 15:13 |
Bukaj
ventYl píše: Bukaj píše: Co jsou čtyřokruhové brzdy? O tom jsem ještě neslyšel... Ale jestli myslíš čtyřpístové, tak musíš prakticky komplet vyměnit všechny trubky a hadice, co tam jsou... (jedna rozvodka se 4mi závity, trubky od této rozvodky k brzdičům, trubka od HBV k té rozvodce, trubka od této rozvodky k zadní rozvodce, 4 hadičky k brzdičům (2krátké, 2dlouhé), držáky čtyřpístových brzdičů + ty brzdiče, krycí plech kotouče pro 4píst. brzdiče, kotouče pro 4písty, nebo je možno původní kotouče po obvodu trochu ubrat, 2držáky trubek na karoserii, krátké odvzdušňovací šrouby, brzdové destičky..) Toto je asi takové minimum, co budeš potřebovat, za předpokladu bezvadného stavu zbytku brzdové soustavy...  neviem, ako na starsich, ale moja kajstla 105L 11/1986 ma uz konzolu na karoserii v prechode trubicka hadicka vpredu usposobenu na 4piestky a asi to tak mali vsetky Mky.
Ve skutečnosti je to tak, že jaká kastle jim v AZNP přišla pod ruku, tak to tam je udělané.
Například já mám 130L, vyrobena 2/1986 ve Vrchlabí a karoserie má jen jeden úchyt na trubku na každé straně. Tento úchyt je ohnutý ke kastli a kousek vedle na šrouby přidělaný úchyt na dvě trubky. A podotýkám, že takto je to ORIGINÁL z fabriky  !
| 13.2.07, 16:45 |
Viky
Bukaj píše: ventYl píše: neviem, ako na starsich, ale moja kajstla 105L 11/1986 ma uz konzolu na karoserii v prechode trubicka hadicka vpredu usposobenu na 4piestky a asi to tak mali vsetky Mky. Ve skutečnosti je to tak, že jaká kastle jim v AZNP přišla pod ruku, tak to tam je udělané. Například já mám 130L, vyrobena 2/1986 ve Vrchlabí a karoserie má jen jeden úchyt na trubku na každé straně. Tento úchyt je ohnutý ke kastli a kousek vedle na šrouby přidělaný úchyt na dvě trubky. A podotýkám, že takto je to ORIGINÁL z fabriky  !
Mel jsem 130GL model 87 mel ty uchyty napevno. Ale sroubovany z r.86 jsem uz taky videl. S tim ohnutim to byla fakt chutovka.
Je taky mozny ze 130L montovany v MB mely sroubovaci uchyty dycky... tezko to dneska nekdo zjisti.
| 14.2.07, 10:33 |
