Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 19:09
 Fav - ulomený štef kolena výfuku
Příspěvek Fav - ulomený štef kolena výfuku
Ahoj Kluci, na Fáčku jsem měnil první díl výfuku jenomže se mi ulomil jeden štef na výfukovém koleni tj. spojení koleno - první díl ...takže to teď drží na třech štefech. Dal jsem nové těsnění a zdá se že spoj drží dobře i tak. Ale musím na STK což znamená i emise a mám trochu strach jestli to bude dobrý. Vím že nejlepší by bylo to odvrtat ale na to nemám čas. Myslíte že to bude na emisích ok? Dá se nějak jednoduše ten štef vytáhnout bez sundání kolena?
Favorit GLXi
4.11.09, 21:32
:shock: takže dole pod autem?
no favorit tam má 2 šrouby s pérem, favorit s katem tam má ZA katem přírubu na 3 šrouby a to nejsou štefty, takže vymlátit, vyměnit
4.11.09, 21:46
Ne Ondro... :D Nemyslím první a druhý (střední díl) tam přece nejsou 4 štefy, ale výfukové parohy (svody) a první díl.
Je to tady tento štef (přesně tento)...
Favorit GLXi
4.11.09, 21:48
sorry, špatně sem čet...
v tom případě se na to vykašli a nech to bejt
4.11.09, 22:00
Dobrý vůbec nic se nestalo :wink: Já taky myslím že by to mělo být OK navíc mám karburátor. Ještě mě napadlo to stáhnout malou kovosvorkou a zapatlat to tmelem (těsnící pastou na výfuk) a to celé schovat pod předehřívač nasávaného vzduchu. V letě stejně půjde motor ven na těsnění pod hlavou, rozvody a spojku takže se s tím teď drbat vážně nechci. Jde mi jen o to aby to v klidu prošlo emisemi... tak snad by mělo.
Favorit GLXi
4.11.09, 22:08
Jé, tak aspoň nejsem sám, kdo jezdí na 3 šrouby :lol:
4.11.09, 22:30
Nepére taky jsem rád že nejsem sám... :D Nejhorší je že ten štef se tváří normálně... šroubíš šroubíš a najednou lup a z ničeho nic je po něm. Ale tak snad když s tím jezdíš bez problému taky by to nemělo dělat žádnou neplechu. Každopádně potom co jsi teď napsal jsem o dost klidnější.
Favorit GLXi
4.11.09, 22:41
Pokud ti to nepodfukuje vůbec bych to neřešil.....
:wink:
4.11.09, 23:33
Akorát jsem to nedávno dotahoval, nějak se to povolilo.
5.11.09, 00:44
to si sedlo těsnění.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
5.11.09, 20:35
mě se to vždy vrátilo časem začalo těsnění prdět vesměs se mi podařilo navařit ten pahýl na matku co2 a oukud byl v hlobce tak jsem měnil sběrné potrubí není to zas tolik práce miloš
5.11.09, 20:47
Já to budu měnit s celým motorem, se s tím přece nebudu patlat... :D
5.11.09, 20:52
Mex: tak přesně kvůli tomu jsem to měl před měsícem v servisu, po krátké době se to tak na milimetr-dva v tom místě otevřelo a všechny baby se za tím tuzérským zvukem otáčely :lol:
Večer mě pak z toho hezky bolela hlava, ale nevím, jestli z toho kraválu, nebo z toho, že mi šly výfukové plyny do ventilátoru :?
Fávo Ferdinand 135 BMM 40kW, r.v. 1994, stále "homeless"
Auto Emocion Obrázek
Facebook mi nevadí, bo mě zatím nikdo neprudí s tím, že na něm nejsem
6.11.09, 09:19
Co myslíš? :lol:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
6.11.09, 10:16
Mno dvojitý vidění jsem neměl, takže asi půl na půl :D
6.11.09, 11:58
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 17 návštevníků
[ Time : 0.101s | 11 Queries | GZIP : Off ]
