Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 19:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Centr pro domácí kino
Matthes píše:
No uz sou objednany JVC (viz nahore odkaz), ty Pannasonici byly totiz bassovy :( No tak teda zkusim spojit vase rady a uvidim jaky to bude: Necham puvodni vyskac, necham i tu civku a repraky dam do serie :) Ten reciever ma samozrejme ladeni kazdejch repro zvlast a pak celkova hlasitost vsech vystupu na jeden cudlik ... No tim taky tata odpalil ten origo centr pac vystup na nej dal uplne na max a pak dal skoro na max i ten hlavni cudlik a z centru se ozval divny zvuk a uz nesel :D
:lol: :lol: já to taky takhle dělám a šlape v pohodě
12.2.07, 21:03
Sadra17 píše:
Mas slabej zesik :lol:
12.2.07, 21:13
Matthes píše:
Sadra17 píše:
spíš dobrý repráky :lol:
12.2.07, 21:18
12.2.07, 21:30
taky sou od geniuse :wink:
12.2.07, 21:38
Sadra17 píše:
To mluvis o repracich u compu jo? :D
12.2.07, 21:48
Matthes píše:
Sadra17 píše:
ty sou taky od geniuse i domácí kino je od něj
12.2.07, 21:50
Nechte toho, všechny tyhle chrtastítka jsou na jedno brdo... já mám asi 2cm repráky v monitoru a to jsou basy tak od 1kHz výš :)
no a pak k tomu mám přes linku připojenej dospělej zesilovač (2x100W) a nějaký ty reprobedny, aby to hrálo normálně...
12.2.07, 21:57
Hlavne bacha na takovy ty maly bedynky ke kompu na kterejch je napsano 100W - neni to ten realnej vykon, ale ten druhej, uz se mi to dva lidi snazili vysvetlit, ale marne :( :lol:
12.2.07, 22:01
Tak neska dosly. Zapojil sem je do serie, vyskac i ty ostatni ptakoviny sem nechal a hraje to jako predtim, takze plna spokojenost :D
Akorat musim dat do bedny na podlahu kus plechu pac ty magnety nejsou odstineny a jejich pole zasahuje do TV obrazovky, ale to bude v poho :D
Dekuji za rady :D :wink:
15.2.07, 16:07
Matthes píše:
¨myslíš P.O.M.P.O. alias hudební výkon... to je přepočet na výkon akustickej... jakou tlakovo uvlnu dokážou vyrobit a i ta je často nadnešená
život je boj, bohudík
15.2.07, 16:47
Ono spíš jde o to, že nejsou nikde definovaný podmínky měření výkonu. Takže třeba starý velký tesly měly psaný 20W, ale dnes mají srovnatelné reproduktory psáno 120W. Každý výrobce si zvolí svoje podmínky měření. Starší tesly měly udávaný trvalý výkon (příkon) při sinusovém stálém průběhu. No hudba samozřejmě není stále naplno, ale pořád cinkání a zpěv a najednou BUM a pak zase dloouho nic - a tak to měří číňani. Navíc třeba neměří při stálém zatížení, ale určí si, že budou měřit místo hodiny 5minut, nebo minutu, sekundu, milisekundu atd. No a potom vznikají ty šílená čísla u rádia na dvě tužkovky s výkonem 100W, nebo bedýnky k počítači 180W P.M.P.O. atd.
15.2.07, 17:42
Martin píše:
No, aj tak nemôžem porozumieť, čo by to mal byť za výkon napr. 800 W PMPO, ak príkon vežičky je max. 90 W a reálnach je cca 30 W pri str. hlasitosti...
Myslím, že pri spotrebičoch dá aký-taký obraz o výkone príkon (napr. keď ja mám AV receiver s príkonom max 110 W, nejakých 30 % je strata, tak na hudbu jeschopný dať tak 90 W = cca 18 W/kanál), horšie je to pri reproduktoroch - tu sa dá hádam dobre orientovať podľa konštrukcie, zdvihu membrány (závesu membrány) a veľkosti magnetu...
15.2.07, 17:55
Uvažuj, že máš nabité filtrační kondenzátory. Potom je zesilovač do reproduktoru schopný dát krátkodobě (např. při úderu do bubnu) takovýto výkon.
S tím příkonem je to složitější. Pokud je použit klasický transformátor a zesilovač (pochybuji, že by tam byl spínaný zdroj nebo spínaný zesilovač), tak účinnost transformátoru tipuji tak max. 90% a maximální účinnost zesilovače je 50%. Ale jde o to, že těch 110W na AV-receiveru je jakýsi maximální průměrný příkon a hudba je jak jsem psal pořád nic a najednou rána do bubnu, takže když je nic, tak se filtrační kondenzátory nabíjí a když je bum, tak to chvíli podrží.
U reproduktoru lze usoudit nejvíce z průměru a celkového "vzhledu", ale nejvíce podle výrobce - TVM (Tonsil, Beyma, atd.).
15.2.07, 18:13
No, je fakt, že stařičkej papírovej basák ARO 835 má psáno max 10VA, na silvestra jsem do něj cpal tak 70W a nic se mu nestalo...
Jinak žádnou jinou hodnotu než RMS neberte vážně, nemá to žádný fyzikální opodstatnění, je to výmysl.
15.2.07, 18:44
