Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Vadné stěrače,nebo přední sklo??
Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
silikonové gumičky vržou a skřípou.měl jsem a už nikdy
Škoda Favorit 136L 46kW
ObrázekObrázekObrázek
1.7.09, 21:20
gokralik píše:
A co liješ jako vodu do ostřikovačů?
kupuju si takovou malou flaštičku,myslím že to je od Sheronu a ředim si to sám.Ale už jsem zkoušel i mnoho jinejch a vysledek je stejnej.Jo a už jsem zkoušel i jar,ten nebyl špatnej,akorat po zaschnutí nesetřených kapiček dělal fleky.
Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA :-) :-) :-) :-)
2.7.09, 06:48
Tak už mám taky problém s těmito Tesco stěrači. :roll: Ale zdá se mi, že to začalo až po výměně skla za Felicii. Na Favo skle makaly pořád parádně. Občas zavrzaly ale po delším chodu to ustalo...teď skáčou jak krávy, až se bojím, že mi vyrvou motorek stěračů z pod kapoty. Včera jsem je namazal silikonovým olejem a chvíli to jelo pěkně, ale po dvaceti minutách to zase začalo skákat...no a dneska už jely pěkně plynule...že by ten olej účinkoval až teď? :?
Každopádně si myslím, že je to sklem z Felicie. Na Fávu mi to nedělalo nikdy při jakýchkoliv stěračích...a že jsem vystřídal za 4 roky 4 druhy.
12.11.09, 18:40
Zajímavé, ten olej. To jsem nevěděl, že jdou gumičky stěrače mazat silikonovým olejem. Nenamastíš si tím sklo?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
12.11.09, 19:15
Pokud nejsi blbý a nestříkáš to sprejem proti oknu... :lol: Ten stěrač pak nechává jakoby takovou stopu, ale hned mizne. Zkus to, uvidíš.
12.11.09, 19:46
Blbý snad nejsem, mám právě gumičky stěračů už zašlejší, tak to zkusím... Nový můžu koupit kdykoli...
12.11.09, 19:55
Petr105 píše:
ja mám už 2hým rokom už predtým používané stierače Bosch, môj stiera dobre, manželke trocha horšie, ale je to ok...
12.11.09, 20:30
Boshky jsme taky kdysi měli, ty byly fajn...pak jsem jednu dobu kupoval jenom gumičky v platovém vodítku a to byla hrůza...vždycky v zimě se to rozlámalo, ale stíraly víc než dobře...jen ta výdrž byla nulová...no a teď jsem koupil ty Tesko. :roll: Budu se muset vrátit k pořádné značce.
12.11.09, 21:17
No já jsem teď na zimu koupil silikonový gumičky, a jak je chladnějc, tak stíraj perfektně. Ale jak se oteplí, tak po chvilce skáčou. Asi to bude tím, že při nízké teplotě stvrdnou a nelepí se tak na sklo.
13.11.09, 09:16
To je tak, ja mám Bosch a stiera to super, nič neskáče, ani nevŕzga...ale som kúpil aj stierače v Tescu, za 0,5 €/ks; ale nie také obyč., ale také v bledo modrom balení...gumičky majú prísadu grafitu, takže sa lepšie kĺžu...tiež sú také mäkkučké...na Corse nič neskáče, fajn to stiera...potom som kúpil iné Tesco stierače, gumičky tvrdá, nestrieralo to poriadne (horšie, ako 13 ročné origo stierače), skákalo po skle - tie putovali do koša..
Ale na tatkovej škodovke som osadil tie z Tesca s prísadou grafitu a tam skáče lišta pred vodičom (pred spolujazdcom nie)...keď som aj vymenil komplet stierače navzájom, aj tak to pred vodičom skáče...takže to može byť sklom, ale rovnako aj tým mechanizmom, kde sa uchytáva strierač...
13.11.09, 09:49
No jak to tak vypadá,tak asi neexistuje jedno řešení. :cry: Asi si to musí každý odzkoušet a pak používat ty nejlepší pro svůj vůz.
13.11.09, 10:17
Svatá pravda...
13.11.09, 11:17
Předtím mi to nedělalo. Nedávno jsem koupil nové celé ramínka a hrůza. Taky mi to hrozně vrže a poskakuje. Jen když hoodně prší tak to přestane. Jinak to dělá pořád, i při ostříkání ostřikovačem. Jsou přímo z autodílů, asi polák nebo co. Grafitové gumičky jsem používal, stírají pěkně, ale mají malou životnost.
14.11.09, 15:06
Na favoritovi sem mel Bosch a spokojenost, když sem koupil astru tak tam stěrače taky skákaly,tak sem koupil Bosch a porad to skakalo...Myslel sem že teda bude problém jinde,tak jsem se s tím chvíli trápil,ale nedávno jsem koupil Valeo a je to v poho :)
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
14.11.09, 15:55
skákání stěrače po skle může způsobovat jeho špatnej úhel (mezi stěračem a sklem)
14.11.09, 17:06
[ Time : 0.047s | 11 Queries | GZIP : Off ]
