Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 20:39
 zrcátka z feldy do fáva
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek zrcátka z feldy do fáva
vím že to tyto úpravy nelibý a jsou proti nim ale né každý má stejný názor ...
dnes mi přišli ty zrcátka z feldy ale co mě zarazilo bylo to že tam nepasují díry na uchycení tak sem se chtěl zeptat někoho kdo tento problém řešil a vyřešil, jak správně vyvrtat ty díry a jak zapravit ten plast který je mezi zrcátkem a dveřima
co jsem si kdysi tady na TW četl jak to vyměnit tak se mi zdá že se tam zmínilo jen seřezání toho plastu ...
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
12.11.09, 20:42
Rada na prd: Sežeň zrcátka z favorita/formana X-line. :D
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
12.11.09, 20:44
Carlos píše:
z fáva mám 4 zrcátka ale pokaždy je jedno špatny ...
12.11.09, 20:45
to je všeobecně známá věc, že zrcátka z feldy na fágla nepasujou bez úprav...to sem myslel, ževíš...někde si to najdi, většinou je ale všude napsáno, že se musej upravit, ael nikdo nepíše jak, tak zapoj mozek a ruce a vono to nějak vyjde
12.11.09, 21:51
kdyžtak můžu poměřit díry na felda dveřích :wink:
12.11.09, 21:52
favo dvere su ine, takze zbytocna robota. Ja som to vzal radikalne s kladivom a dvere som do felicioidneho tvaru presvedcil... este pred lakom... fotky su v garazi.
Carlos píše:
NE VŠECHNY X-LINE JE MAJÍ..;-)
13.11.09, 11:23
Určitě to půjde nějak mechanicky vyřešit. Jak psal Ondras, vem kladivko, pilku atd. a určitě na to přijdeš. Na starém Fávu jsme je taky měli, ty dveře z něj teď leží na chalupě. Až tam pojedu, můžu ti to okouknout, jak to tam bylo...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
13.11.09, 11:36
Petr105 píše:
tak vymyšlený postup mám ale chtěl jsem se zeptat jak tam pak lícuje ten plast páč se bojím že vyvrtám díry a pak to tam nebude pasovat ... ikdyž mám aspon "testovací" dveře z mého auta ktery sem z tama vyhodil ..
jinak jsem se díval na net a našel jsem jen návod jak přehodti zrcátka z feldy do 1000covky z FE do FA sem nic nenašel - já ani google :(
13.11.09, 17:12
jak se dostanu do garaže ti kdyžtak vyfotim a zmeřím ty diry....pak by to neměl byt problem ne ?
13.11.09, 17:49
sharpers píše:
no včera sem nad tím dumal a mohl bych to udělat i takto: vzít si nějaký tenký papír na to položit ty zrcátka trošku na ně zatlačit a ty 3 výčnělky na uchycení by se měli promáčknout a tím bych věděl vzdálenost těch děr ten papír bych přenesl na nějaký soolit a vyvrtal díry a pak bych ten soolit přidělal na ten plast zrcátek obkreslil si obrys, přímočarkou to seřezal a dostal bych obrys zrcátek takže by to takhle šlo ale zatím se mi do toho moc nechce páč je to složité ale zas celkem prakticky ne? :)
jinak díky za nabídku :)
13.11.09, 17:55
zkoušel jsem to na těch dveřích a celkem to pasuje jen je potřeba seříznout ten krycí plast od vrchu dolů tak do 5 cm a pak nelícuje jen spodek kde je asi 3-4 mm škvírka, jinak to pasuje celkem dobře ...
13.11.09, 20:01
hardb píše:
já to dělal minimálně pětkrát a problém jsem neměl nějaké vrtnutí pilování a švíry spravil černý silikon poslední úpravy jsem dělal na jaře 2000 na milimetřík to nesedne miloš
13.11.09, 20:08
slovacek.milos píše:
hardb píše:
tak to je dobrá zpráva, a je fakt abych počítal z tím že mi to tam bude pasovat jak origo zrcátko asi nebude ale snad to tam bude pasovat co nejlépe - pokud to stihnu tak bych to třeba vyfotil
13.11.09, 20:11
NOVON píše:
Tak co jsem viděl X-line y, tak měly všecky. :wink:
Polo Fox '85 29kW
14.11.09, 18:53
[ Time : 0.028s | 10 Queries | GZIP : Off ]
